1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @алексей 25, а Вы показали возможность использования шпилек расчётом?
  2. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Да, сооружение 6*4, по коньковому прогону соединение стропил 12мм шпилькой. Всё делалось согласно проекта, и проектировщик всегда на связи.
    Просто в сообщении категорически утверждается про использовании какого-то специального крепежа. Гвоздь, скоба, мягкая проволка - стоят крыши десятки лет.
    Неужели нам для того, чтобы построить крышу надо смотреть американский науч-поп? Это ссылка на количество гвоздей.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @алексей 25, достаточно один раз изучить СП 64 и поиграться с СП 20 и СП 131. После чего импортный науч-поп станет желанным! Но нихрена, в условиях РФ он всë так же останется на уровне влажных фантазий.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да советуют использовать цинкованые шурупы с головкой торкс,
    Я прикрутил на глухари (сантехнические щурупы) по названию, кажется понятно что они оцинкованы и не должны ржаветь, да они чуть толше, но я засверливал. Ну и ершовые гвозди для дубляжа.
    ...Когда я собрал крышу - не было фронтонов, у нас был сильнейший ураган, в городе на 16 эт доме треснул кирпичный пилон !
    Моя крыша выстояла.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Про течь в стене из бруса:
    1. Проблема в кровле
    2. Хорошо что вскрыли. Строители «рука жопа» стропильную систему в плотную к печной трубе из металла сделали, не сгорели чудом, спасло, что редко топили.
    Будет ремонт по гарантии, хваленной 25 лет.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стропила в коньке лучше так не делать. Надо их на коньковый прогон опирать и между собой скреплять.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я бы шабашникам которые делают так как на этих весёлых картинках, предложил сделать расчёт нагрузок на каждый скат и на всю крышу целиком..При двух вариантах..При чем сделать это до того как стропила будут стянуты ригелями. Чтоб сами посмотрели какие они рукожопы и от какой нагрузки такие стропила лопнут прямо по гвоздю и ловите крышу внизу. Зы и когда стропила ставят без конькоаого прогона их между собой скрепляют не только гаоздями в торцы..А на этом рисунке разве что к коню уголком дополнительно их можно закрепить..Ну или ниже уже ригелями и раскосами..Глядя на эти картинки складывается мнение что из рисовали Менеджеры самого среднего звена в офисе..Которые на стройке близко не были и крыши видели только на картинках
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Professional, @Урфин Джюс
    Вы оба путаете наслонную и висячую стропильную ситему.
    Вопрошающий привел рисунки висячей стропилки. По ней и были даны ответы.
    В висячей коньковый прогон вообще можно не использовать. Нужен (в большинстве случаев) для простоты крепления стропил.
    И крышу поэлементно не считают. Считают систему.
    И я тоже считаю (например, тут: https://mycalcs.ru/ Спасибо Вадиму @svg2000 за это). Или использую безрасчетную схему.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ну минуточку, раз вы привели картинку с прогоном, его и обсуждаем,
    считаем что правильно стропила крепить сверху, а не сбоку как на вашей картинке,
    Вот так:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да никто ничего не путает и выше правильно ответили. Какая крыша с коньковым прогоном прочнее и надёжнее ?Та на которой стропила сверху лежат или на которой к коньковой балке сбоку прибиты гвоздями? Тут все дело в непонимание для чего колхозить и прибивать стропила гвоздями к коню? Если можно их на него положить и при этом крыша будет и прочнее и надёжнее ..И я тайну Вам открою, но крышу поэлементно ещё как считают..И нагрузки высчитывают на метр квадратный а не на всю крышу. То есть даже не на скат.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как уже сказали вам, никто ничего не путает. Тот рисунок, он так же не подходит для висячий системы.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Самая надёжная крыша - та, где нет конькового прогона...
    ... либо стропила опираются на центральную стену и внешние стены...
    ... либо стропила упираются друг в друга и затянуты балкой перекрытия...
    ... либо просто стропильные фермы и никаких стропил.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А мой такой вариант
    ... коньковый прогон, через верт. стойки упирается на стену посередине дома.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey2147, когда появляется коньковый прогон - появляются дополнительные вызовы. И что бы что-то сказать - нужно знать все размеры и схемы всех узлов.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно...
    А при коньковом прогоне куда опираются стропильные пары? Разве не на несущие стены?
