1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Очень интеллигентно!
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня вопрос: а как эта крыша крепится к стене ? Ещё уголки или пластины?
    Это ж сколько дырок получится в стропилине или "балке перекрытия " ?
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Стропило к "мауэрлату" крепится гвоздями косым боем. Три гвоздя 3.1х90 на стропилину хватит.
    Затяжка к стропиле гвоздями. Количество гвоздей покажет расчет. Для безрасчетных схем определено минимальное количество гвоздей (по моему, 5, надо смотреть СП).
    Между стропилами по "мауэрлату" ставятся переборки из доски. Добавляют жесткости и частично исключают продувание утеплителя. Крепятся два гвоздя в торец и косым боем с противоположной стороны и вниз.
    В некоторых ветровых районах и крышах с определенным уклоном необходима установка специальных металических связей для удержания крыши от отрыва.
    Все металические элементы крепятся только! специальным крепежом! Никаких глухарей, шпилек и прочего колхоза.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да, кажется читал про такую крышу, когда свою проектировал, но отверг потому что если стропила чуть поведёт, а их обязательно поведёт, то щель будет прямо с улицы в тёплое помещение.
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Для, в том числе, недопущения этого делается так:
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey2147, первое, там должны быть распорки для сохранения плоской формы деформирования.
    Второе, это из каркасных домов, там снаружи ВВЗ, переходящая в ветровой экран. А для бруса я не знаю, чем-то же дырки между брëвнами конопатят? Сделать аналогично?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Теперь понятно что не наша тема.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey2147, не имеет значения какой дом - конструкция всегда одинаковая. Точнее бывает только две конструкции, одна - висячая - представлена выше, вторая - наслонная - требует стену по центру дома.
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Дом из клееного бруса, мансарда каркас, сегоня в дождик прям по брусу потекла вода внутри дома. Где искать проблему? Текла ручьем, это уже подсохло
    Это стена справа от входа
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В кровле
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Или в брусе.
    При косом дожде видел, что может протекать.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот тоже думаю, что кровля текла бы регулярно, а это разовая акция и был как раз косой дождь
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Просто колхоз при чем от тех у кого об этом нет никакого понимания
    То есть стена дома из бруса см 15 и сверху на эту стену ставится распорка всяк не из дюймовки а из доски см 5 толщиной..То есть от стены остаётся 10см..Расстояние между улицей и тёплым помещением 10 см..В доме..Причем эти 10 см утеплены таким образом что сверху на стене лежит утеплитель и дальше идёт в потолочные перекрытия...Шабашник для тебя это даже комплимент..Еще как то это можно было понять если взять стропила 50х200 и между ними поставить распорки на свесах опустив утеплитель вниз по свесу см на 25..А так просто сверху на стенку поставить доску это такой дешман и колхоз что тут даже комментировать нечего.
    Именно да у меня нет понимания как тебя совесть не мучает от того что людям делаешь такую залепуху. И ради чего все эти косяки городить есть можно просто перекрытия опустить до уровня стены.
  15. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Насколько частично?
    Недавно крышу собрал, использовал шпильки и 120мм гвоздь косым боем забивал, а на 90мм - в лес выкинул. Нарушил всё, что можно.
    Извините, но в ваших ответах какая-то гремучая смесь Свода Правил и шабашника.
