1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    При чем здесь озон? см скриншот выше, продавец ОБЗ, он же производитель.
    Так что "Малая арнаутская", располагается здесь
    и здесь
    и здесь
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Смелый Вы, даже отчаяный. Чрезмерной необдуманой заботой гробите собственный дом. Вы бы поменьше местных мудрил слушали. Кто хвалил Борей? Тот же, который вхаус? Тогда претензии туда.
    Вы искали подешевле и нашли. Что-то не так?
    А почему бы не обратиться к професионалам? В яндексе поищите организации, занимающиеся покраской деревянных домов с гарантией. Консультируют бесплатно. Заодно с применяемыми материалами ознакомьтесь.
    Там получите совсем другие рекомендации.
    Это если вдруг хорошо захотите сделать.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Согласен с Вашим замечанием
    Так и сделал, обратился к профессионалам по покраске дерева (знаю их более 20 лет), в результате
    1. снять отбеливателем - любым если получится. Завтра буду отбеливатель Неомид500 наносить садовым опрыскивателем. В крайнем случае если не получиться, то щеткой. Там где не получиться шлифовкой
    2. Антисептик, лучше того производителя, что и масло.
    3. Масло - PNZ (более 10 лет на террасе бани), BIOFA, ZOBEL
    4. На торцы герметик ZOBEL
    PS действую по принципу - "делай хорошо - а плохо само получиться"
    Благодарю всех за помощь. Вопрос - закрыл
  5. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    если не сложно, то подскажите можно ли так связать нижние венцы с фундаментом?
    1. рассверливаем снизу (пока сруб на тумбах) отверстия под шпильки (на какую высоту?)
    2. в ленту закладываем шпильки (какой толщины?) заливаем, изолируем, продеваем подкладочную доску
    3. опускаем сруб на шпильки (реально ли?)
    4. делаем проемы под портал и входную дверь, делаем обсаду
    может есть еще какие рабочие варианты?
    спасибо
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Зачем ?
  7. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    мне надо опустить печь ниже, т. к. она будет топиться из предбанника, для этого нужно разорвать нижний венец.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Столько проблем у вас, начиная от косячного фундамента (которого нет), не лучше ли разобрать сруб, залить по новой ленту и снова всё собрать?
  9. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    пока проблема не в заливке ленты, а в том как опустить печь ниже. от того что я разберу и соберу сруб заново проблема не решится. сруб можно поднять и также залить ленту.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да нет, не сложно..Слишком все сложно то что Вы придумали..Надо подлить пару столбов для опоры стен после того как выпилите- расширите проемы..После этого пилите проемы и сразу укрепляйте их вертикальными брусками врезаными в торцы..Ну или сразу делайте обсаду..На этом всё..Ничего там не должно развалиться..А если вдруг что то не так пойдёт ну ударите пару раз кувалдой по углу подвините назад бревно..Так сделаете и потому же и ленты подливайте и печки отпускайте..А усложнить и кучу геморроя с какими то шпилька из за которых будут бревна гнить всегда успеете..Только не надо это Вам.
  11. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Доброго дня, товарищи строители!
    Помогите советом - куда поставить компенсаторы усадки ?
    На общем фундаменте (сваи + брус) будет стоять баня и к ней пристройка по типу каркасника.
    Общая крыша (Мягкая черепица, ОСБ, утеплитель).
    Баня будет оседать. Чтобы крышу не перекосило, куда -то надо воткнуть домкраты.
    Как я это вижу:
    1. вариант - домкраты под балкой на бане. Баня оседает, домкраты выкручиваю вверх, поднимаю крышу.
    2. вариант - домкраты под балкой на каркаснике. Баня оседает, домкраты опускаю, крышу опускаю в уровень крыши бани.
    Как лучше, другие варианты есть? что посоветуете ?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    По углам сруба надо воткнуть стойки. можно врезать по схеме обсады. И пусть сруб плавает внутри
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сначала прочел думаю хрень какая то а не совет..Стойки поставить на сруб закрепив их к срубу все равно сруб даст усадку и крыша опустится..Потом ещё раз на схему посмотрел и понял что имелось ввиду..Если вертикальные стойки поставить по углам сруба но не на него а прямо на фундамент и всю крышу на них опереть, то это вполне рабочий вариант :super:
  14. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Справа от сруба стойки не поставить, фундамент под бревном заканчивается (Сруб уже стоит, сваи накручены).
    Идея хорошая, чтоб сруб "плавал" внутри. Обдумаю, может еще пару свай вкручу.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А так, надо делать обвязку из бруса сверху сруба в холодной зоне и под обвязку ставить компенсаторы. И по мере опускания сруба поднимать компенсаторы таким образом чтоб крыша была на одном уровне. Screenshot_20250524-144406_Samsung capture.jpg
    Или же сверху всё крепить жёстко а компенсаторы ставить снизу под эту обвязку. Screenshot_20250524-144744_Samsung capture.jpg .И опускать но мере усадки сруба ..Опускать легче чем поднимать..Короче несколько вариантов Вам накидали а там думайте решайте какой больше нравится.
