1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    тогда только верх сруба наращивать, по другому такую высоту никак не сделать. А как думаете если печка высоко стоять будет это сильно плохо?
  2. Reamona
    Reamona
    Reamona
    Добрый день всем!
    Кому не сложно, подскажите пож-та по очередности работ)
    На данный момент есть дом из бруса камерной сушки, построен в конце осени. Окна не вставлены.
    Крыша не утеплена, пола нет. Там лаги. Фундамент свайный, сваи жб.
    Этим летом хотим
    1. покрасить дом
    2. вставить окна
    3. уложить водяные полы.
    Я правильно очередность работ написала? Или нужно поменять что то местами
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот этот момент поподробнее бы.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если под ГОСТ или СНиП не попадает - это называют продвинутым или креативным! :)]:aga:
  5. Reamona
    Reamona
    Reamona
    Честно говоря не совсем поняла вопрос)
    в теории планируем отопление водяными полами от котла
    по идее внутри шлифовать и красить дом же удобнее, когда будет возможность по полу ходить нормально
    значит эти работы в последнюю очередь?
  6. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    то есть вы сделаете все полы, зальете или сделаете Полусухую стяжку, положите плитку и начнете шлифовку?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вам скинули три варианта как увеличить высоту. Легко там можно опустить печку выпилив нижний венец. А развалиться сруб иди нет зависит от того как и кто делать будет. Там изначально должны быть нагеля. Укрепить все это дело обсадами и ничто никуда не денется. Но..Скажи сейчас что ничего не развалится делайте так он и без этого может развалится..С Крышей нагорожено не пойми что и этой крышей и так может выдавить стену..Поэтому варианты решения проблемы Вам обозначили а дальше на свой страх и риск
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вообще удобно шифровать когда в доме стоят окна. Ещё удобнее только если крыша уже утеплена и нет произоляции чтоб вся эта пыль в утеплитель набилась
  9. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Обычно от уровня пола делается постамент, см на 10 выше, и на него ставится печка. Я думаю, если выше поднять, то и зона прогрева поднимется. Не надо. А то и полок надо будет поднять, а он должен быть см 80-85.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Он пишет что у него и так получается печка выше если уровень пола опустить..Не спрашивает надо не надо. Спрашивает как её опустить а не можно ли поднять. Если опустить уровень пола и печку то нижний венец перепиливается. Причём тут полок на какой высоте делается и т. п.
  11. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Добрый день
    Сруб стоит на цоколе. без прокладок из досок и прочего, только 2 слоя рубероида.
    Поднять сруб для подкладки нет возможности.
    Цокольный этаж планируется теплым (хозпомещение, возможна переделка в комнату отдыха).
    Сейчас утепляю цоколь пеноплексом.
    Какой вариант утепления стыка бревна и цоколя возможен?
    Во втором варианте смущает запирание паров воды под бревном и их конденсация на возможно холодных частях цоколя. А также что пеноплекс выше цоколя и если примыкание отлива к бревну гдето потеряет герметичность то вся вода будет стекать под бревно и там стоять.
    В первом варианте выбрал синтепон, т. к. он не гниет и предполагаю быстрее сохнет чем пакля, или минвата. Нужна ли в первом варианте пароизоляция, или там не так много синтепона и он будет успевать просыхать?
    Пробовал класть колбасу (шнур вспенненного полиэтилена) без диффузной ленты отлива и пеноплекса. Он те так хорошо закрывает треугольное пространство между бревном и цоколем, а также через щели все равно поддувает
  12. Reamona
    Reamona
    Reamona
    Почему? Я про шлифовку с окнами
  13. Reamona
    Reamona
    Reamona
    Я не знаю как правильно и лучше) поэтому и спрашиваю
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Над вами тут шутят,
    ...правильно шлифовать когда нет ни окон ни дверей, только навес - что-бы пыль (её очень много) улетала во все проёмы.
    если будете шлифовать с окнами - пыль забьёт все фурнитуру.
  15. Reamona
    Reamona
    Reamona
    Спасибо!)
    шутники блин)
