1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    снизу сложно будет дорубить, т. к. нижний венец связывает стену, где будет вход в баню и портал для печи, его разрывать - снижать жесткость конструкции, а если поднимать низ, то проем надо будет пилить вниз, иначе очень высокий порог будет при входе и печь высоко стоять будет (в моем понимании)
    пока мысль такая: залить ленту, поднять уровень пола песком, сделать уклон, поставить водосборные лотки для вывода воды за баню, закрыть внутренний контур пеноплексом, сделать проливной пол
    была тоже мысль такая, единственное что смущает, что печка, которая будет топиться из предбанника очень высоко стоять будет
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я то же заметил, даже писать не стал, понятен "уровень" этих "родственников"
    и качество всей постройки.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Печка будет стоять так как Вы её поставите..Не ставьте её высоко и не будет она высоко.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Странная позиция какая то. Так это естественно, что просят помочь советом с тем, что накосячено и плохо сделано..То что сделано идеально здесь выкладывать не будут с просьбами помочь до ума довести.
  5. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @JUDge007, Лента, лента, лента...ну хорошо, можно и ленту, проармируйте только.
    Вы можете по песку поставить трапик (не надо лотки), сделать разкулонку стяжкой, плитка. Можно песок заменить ЭППС.
    Если делать плитку, то избавитесь от проливного пола, сэкономите 15-20 см по высоте.
    Плитка + теплый пол - хороший вариант.
    А порог, в вашем случае, всё равно будет сантиметров 15. До 20 нормально. Это баня.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно, перекрытие убрать и верх сделать каркасным - с утеплителем. Новый потолок сделать по приподнятым стропильным затяжкам. Но придётся тогда всё обшивать изнутри.
  7. Gusii
    Gusii
    Gusii
    Добрый день! Планируется строительство дома 6 на 8. При выполнении теплого угла, если брус не обрезать, то сторона получается 6,1 м длиной.
    Просто везде пишут, что стороны должны быть кратны 2, 3: 3,6,8,9,12... и т. д. для экономии материалов. При перекрытии пола и потолка, возведении кровли, вроде ни на что не влияют эти 10 см.
    Или надо обрезать 10 см, чтобы размер был четко 6 м?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни на что не влияет, если фундамент позволяет.
  9. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    А как можно поставить печь пониже? Если распилить нижний венец, то не разъедется ли сруб? Какие способы есть, чтобы сохранить жесткость конструкции?
    Печь топиться будет из предбанника
    А вы бы вместо ленты что сделали?
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я когда уже дом построил, так же про это подумал.
    Только у вас на картинке очень "продвинутый" тёплый угол - замучайтесь такой строить. и джут при сборке не запихать в ваш полуласточкин хвост. т к вставлять один брус в другой сверху придётся.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что мешает то? Обычно отталкиваются от размеров по осям. И точно с раскроем угадать трудно. У Вас же еще есть и дверные и оконные проемы. Их вручную трудно рассчитать.
  12. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Не знаю, ходил бы вокруг да около. Высоты надо смотреть.
    Три варианта; снизу лес подводить, сверху венцы добавлять, лента. Все рабочие.
    Что-то дверной проём близко к печи, простенок только за счёт окосячки держаться будет, ну и брусок со стороны портала...тесно.
  13. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    вот и я хожу :)
    если укрепить простенок с двух сторон п-образной обсадой вместо т-образной, то это увеличит жесткость? есть брус 150х100 для этого
  14. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @JUDge007, я бы стремился к высоте min 2.20-2,25м, чтобы стоя на себя ведро воды вылить.
    А, что если в вашем тяжелом случае залить ленту выше на 2-4см низа нижнего венца? Только через рубероид. Т. е. сруб будет сидеть в ленте. Тогда и на нижний венец в районе печки и двери можно покусится.
    Надо думать, критика приветствуется.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой-то дурацкий тёплый угол. :aga:
