1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да чего проще - хотя бы отвес подвесить от верхнего венца и до земли. Это самое простое. Если есть современные лазерные "прицелы", то еще надежнее.
  2. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Спасибо хоть за какой-то ответ.
    У меня и уровень есть и отвес, нет только понимания какую вертикаль измерять, просто когда рубят сруб на месте на что ориентируются чтобы задать вертикаль? я подозреваю, что вот на эти плоскости, но не уверен, поэтому и спрашиваю как выставляют сруб при сборке.
    Просто уж больно много накосячили мне при установке бани работнички, вот и приходится теперь вникать и исправлять.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    На что смотрят когда проверяют ровный угол дома или нет? Вы серьёзно это спрашиваете то? На угол смотрят. Или Вы не знаете что такое угол и где он?.А как проверить ровный угол сруба или нет Вам выше ответили.
    Работнички виноваты если Вы им заплатили не менее чем средняя цена на такие работы по рынку..Но мне кажется что это наглядный пример реализации поговорки про скупого который дважды платит. И Вы искали где подешевле вот и нашли...
  4. gordon7
    gordon7
    gordon7
    Приветствую всех! Имеются три деревянные колонны, которые держат крышу над верандой. Насколько критичны вертикальные трещины (примерно 5-7 мм) в колоннах? Заметил, что на одной колонне трещина стала на миллиметр, два больше, в сравнении с прошлым годом. Колонам уже третий год пойдет. Может их стянуть металлическими стяжками?
    IMG_20230203_155846788_HDR~2.jpg IMG_20250506_153228105.jpg IMG_20250506_153238866.jpg
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Вобще не критичны, это нормально для дерева.
  6. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Задумайтесь, есть ли что-то полезное в вашем ответе, кроме обвинения в мой адрес? Я тоже могу сходу ярлык Вам навесить, но как воспитанный человек воздержусь.
  7. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Может подскажете как professional как можно увеличить высоту сруба в бане на 150-200мм не разбирая верхние венцы? черновой потолок можно снять
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какие ярлыки Вы о чем? Или я не прав и вы нашли рубщиков не по объявлению на столбе а заключили с ними договор и заплатили за это чудо нормальную цену? Тогда нет проблем разпывайте договор возвращайте деньги отдавайте им это их кривое строение.
    Нет в моем ответе пользы? Ну по крайней мере после него Вы поняли как проверить кривизну угла в срубе и больше такие вопросы задавать не будете.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Этот вопрос опять у Вас с каким то подвохом..Типо того как и тот был про то что такое угол..Чтоб увеличить высоту сруба верхние венцы снимать и не надо..Надо навес этот непонятный над срубом снять и руби выше его увеличивай высоту..Это же не крышу Вы такую сделали над срубом а так навес какой то временный? Его всё равно надо разбирать и всё переделывать пока все это не рухнуло и кого нибудь не придавило.
  10. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Если бы был договор, я бы так и сделал. Делали сие чудо родственники соседей, грешен, доверился не сильно вникая в вопрос, о чем уже долго жалею.
    потолок врезали в бревно, т. е. если рубить дальше надо или зашивать все внутри чтобы не видно было поврежденного бревна, или снимать верхние венцы и дорубать между ними, или может еще какие варианты. 20241018_08502411.jpg 20250209_131309111.jpg
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тут два варианта..Или дорубать вверх или поднимать сруб и подрубать нижние венцы..По такому же принципу как меняют нижние венцы после того как они сгнили..Третьего не дано..Это если высоту бревнами поднимать..Но эта баня. В бане полы проливные делают ниже уровня фундмента..По такому же принципу можно поднять сруб и залить ленту на необходимую высоту..У пол сделать ниже фундмента..В вашем случае самый простой вариант. А Вам даже поднимать ничего не надо. Просто делать ленту и плиту ниже ее уровня на необходимой высоте
  12. gordon7
    gordon7
    gordon7
    Не развалится напополам, со временем? Может стянуть лучше? Или только хуже сделаю?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для красоты, какой-нибудь ковониной:)
  14. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @JUDge007, можно сверху дорубить, можно снизу пару венцов брусовых доставить. Есть ли смысл ленту сплошную делать? Я так понимаю, это парилка совмещённая с мойкой? Где фундамент под печь? Полы проливные можно делать с утеплением, а можно и без него. Много непонятного, и советы давать стрёмно.
  15. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @JUDge007, присмотрелся к так называемому потолку, доска необрезная с обзолом. Мужики даже не окорили. Я разбирал подобный потолок после трёх лет эксплуатации, в бане - кстати, под корой ползали короеды. Сверху лежала минвата, снизу было подшито вагонкой - а им по барабану. У меня был шок.
