1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @paradox69, Можно
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Получается что да. Их крутит и фронтоны на них зависают.
  3. YNWA20
    YNWA20
    YNWA20
    Есть какой-нибудь способ/вариант это механически исправить?
    Стянуть бревна коньковые, или еще что-то может быть!
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Только оберните его чем ни будь паропроницаемым типа укрывного с грядок или мембраной для перекрытий.
  5. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Добрый день, новый сруб 3000х3000 мм (внутр размеры 2 550х2 550мм примерно), рублен в лапу, бревно окоренное 150-200мм, высота 1 850 мм, фундамент мелкозаглубленные тумбы (старый кирпич и цемент). Не устраивает многое, надо переделывать
    Подскажите пожалуйста:
    1. Как должен быть организовано примыкание фундамента к срубу? будет долита лента с попыткой привязаться к существующим тумбам
    остановился на таком варианте:
    2. Надо ли подрезать нижний венец при установке на подкладочную доску и нужно ли крепить доску к нижнему венцу? к фундаменту?
    3. Как выравнивается сруб при установке, что взять за базу (красная зеленая желтая)?
    4. Чем обычно заполняется пространство между противоположными нижними венцами? на фото выше синий овал.
    5. Как увеличить высоту сруба на хотя бы 150мм? Необходимо снять пару верхних венцов и дорубить по месту несколько нужных рядов, а затем подогнать снятые верхние венцы обратно?
    Буду признателен за любые советы и направления, чтобы понимать о чем разговаривать с исполнителями
  6. Semechkov_od
    Semechkov_od
    Semechkov_od
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть. Дом каркасный, 2022г постройки. Внутри обшит вагонкой. Вагонка после постройки была обработана Тиккурилла Панели яся. Стены в 2 слоя, пол в 3. Во всем доме плинтуса перед обработко
  7. Semechkov_od
    Semechkov_od
    Semechkov_od
    Дом каркасный, 2022г постройки. Внутри обшит вагонкой. Пол-доска. После постройки был обработан Тиккурилла Панели яся. Стены в 2 слоя, пол в 3. Во всем доме плинтуса перед обработкой снимались, кроме туалета, он же душевая.
    На выходных решил положить кварцивинил в туалете, снял плинтус и увидел почерневшую доску. Как раз в то месте где стоял поддон душевой. Доска целая, не трухлявая. Я так понимаю из за попадания воды и плохой вентиляции. Обработал "Антиплесень. Здоровый дом" в 3 слоя с 30 минутным интервалом. Чернота не ушла.
    Вопрос: Достаточно ли данного средства для защиты доски? Черноту обязательно отбеливать? Эстетический вопрос опускаем, пол будет закрыт ламинатом.
    Дальнейшие действия: на обработанную доску уложить фанеру для выравнивания 4мм, обработанную защитной пропиткой. Потом данную фанеру планирую обработать гидроизоляцией с лентой на углах, далее уложить подложку 3 мм пвх и сверху кварцвинил.
    Помогите не загубить дом.
    Заранее спасибо.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стропила закрепили саморезами тем самым сняв нагрузку с коня..И его без нагрузки выкрутило и в таком положении он высох. Теперь надо сухое бревно пытаться вернуть в первоначальное положение..Вокруг коня несколько лент с трещоткамм можно перекинуть и стягивать их по мере ослабления. Но с другой стороны, если больше саморезов нет и на скользячках есть свободный ход, то весом крыши и так эти щели со временем задавит.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Причины вы озвучили сами. Хороший антисептик+ просушить+ исключить в дальнейшем попадание влаги.
    Про Антиплесень ничего не слышал. А вот отбеливать не стоит. Это скорее навредит.
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я бы взял "для тяжёлых условий" (который тёмно синий) и пролил бы всё насквозь три раза.
    Только это надо было делать "до" сборки пола.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Только зимой, в основном, от снега.
    Так-то покройте настоящей черепицей и будет правильно, только вот стропильная система выдержит ? вопрос.
  12. YNWA20
    YNWA20
    YNWA20
    Крыша уже больше года стоит с металлопрофилем.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ваш профиль это фольга, она хоть и тяжёлая для рук человека, но для дома это пушинка, ждите большого снега.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Разобрать крышу стоящую под постоянным кровельным покрытием и покрыть ее черепицей, для того чтоб весом задавило щели на конях? Это такой юмор и тролллинг ТС? Если на этом доме крышу разобрать, то подогнать этого коня и убрать щели на фронтонах ну примерно на час работы...Но вот только ради того что пару щелей убрать крышу разобрать ну надо быть или идиотом или иметь неограниченное бюджет и сорить деньгами во все стороны
