1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Проектировщику у которого заказывали проект перед тем как начинали строить..Или уже методом тыка в готовом доме ее ставить.
  2. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    для теплоемкости
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    дом из ОЦБ 15 лет.
    Торцы, как и бревна были покрывать Текнос.
    Отшлифовал дом. Дом буду покрывать маслом.
    Нужно ли защищать торцы ОЦБ?
    Чем защитить торцы?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Воском для торцов
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, не подскажите производителя воска?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У всех производителей масел есть или специальный воск для торцов или такое же масло.
  8. YNWA20
    Суббота
    YNWA20
    YNWA20
    Суббота
    Доброго дня! Вопрос следующий по стропильной системе 2х скатной крыши (один скат примерно 9,0м*4,7м, стропил 16-17шт).
    Стропила крепятся к верхнему венцу дома (стены и фронтоны из ОЦБ) на скользящие опоры, работники когда монтировали стропила, забыли скорее всего выкрутить черные саморезы, когда при установке и разметке стропил их временно прихватили. Могут ли эти черные саморезы мешать усадке крыши? Верхние венцы фронта (весь дом и в том числе фронтон, сделан на деревянные нагеля) не садятся, там появились небольшие щели, так же на балконе установлен под коньком компенсатор усадки, почти ничего крутить не пришлось…
    Монтаж был сделан год назад.
    Возможна ли какая то другая причина?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если крыша покрыта фольгой (металочерепичей, профнастил) то на вернхие венцы ничего не давит - они и изгибаются тем более что из ОЦБ, узел сила надо было ставить на 3-4 верхних ряда.
    Конечно.
  10. YNWA20
    Суббота
    YNWA20
    YNWA20
    Суббота
    Почему их не может сломать? Саморезы черные же хлипкие.
  11. YNWA20
    Суббота
    YNWA20
    YNWA20
    Суббота
    Да, крыша закрыта профлистом и со стороны фронтонов уже сделана подшива, что теперь немного будет мешать извлечению саморезов) я предполагаю, что там там они тоже прикручены, надо разбирать... Внутри то дома это сделать в принципе не так сложно.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Они калёные и твёрдые, и они как в сказке про веник и трёх братьев. Много - сила.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    НУЖНО ли герметизировать компенсационные пропилы с торцах?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Может совет не в тему, я бы вертикальными досками защитил торцы, неэстетично, зато надёжно от любого дождя.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Дому из оцилиндрованного бревна уже 15 лет, там есть колонны для балкона.
    Мне нужно отрегулировать длину винтовых компенсаторов:
    как я понимаю это совершенно обычная резьба:
    крутить ее без разгрузки бесполезно, можно повредить шлицы
    той же обычной гайки.
    Опор с такими винтами всего 4 штуки, предполагаю, что 2х по 5тонн домкратов хватит,
    Вопрос:
    - правильно ли я понимаю, что надо разгрузить винты, прежде, чем пытаться двигать?
    - если да, то как их крепить?
    Может есть фото правильного процесса. Или как это искать в интернете.
    Все, что нашел говорится зачем они и как их ставить,
    а тут я считаю случай запущен, на них давит больше, чем нужно.
    Опускать надо на 1 см минимум.
