1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Кажется этого мало, вам бы в каркасную тему написать.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    хана стеклопакетам придёт:)
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Проверяется очень просто, вы когда сделаете что задумали (до вставки рам),
    залезьте на крышу и попрыгайте, или просто походите.
    Результат сразу поймёте.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Никак не могу сообразить, как сделать укосины на стороне, где большие окна. Это будет теплая пристройка к дому на сваях. Боковые стены из деревянного каркаса. Крыша общая. Как на стене сделать укосины, чтобы вертикальность сохранялась при давлении на крушу и на стены ветром или снега?
    Красным отмечено, что планируется из укосин.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Умерьте аппетиты и окна в пол не надо, тем более зимой их снегом завалит,
    Лопатой будете отгребать ?
    Примерно вот так, моё предложение.
    Такой конструктив осилите?
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я понимаю тёплая она будет когда на улице тепло, а когда +5 как обогревать собираетесь окна в пол ?
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    для такой веранды, помимо усиления подпора кровли, необходимо фронтонные балки удлинить, минимум две уложить хотя бы до середины дома, чтобы они не клюнули.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как делают барнхаусы? Там фасады вообще не имеют укосин
    сверху конек получается в подвешенном состоянии. А в боковых станах зачем такие кресты делать, когда укосины нормально работают?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ферма останется целой, а колоны могут пошатнуться. Да и удлинять зачем? В остальном - также нарисовано
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Удлинить не в сторону фронта, а в центр кровли, чтобы снеговая нагрузка не повлияла на горизонт конька. Чем более тщательно завести балки и связать их между собой в центральной части (нагеля, болт-сила) - тем надежнее конструкция. Я вообще заказал балку 12 метров клееную, чтобы уложить на конёк и не думать как лазать и снег сбрасывать.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я хотел про это написать, но промолчал: сама пластиковая рама имеет диагональную жёсткость,
    кто разбирал рамы тот видел внутри вставыши для этих целей.
    Возможно строители этих "фигзнаетхаусов" надеются на жёсткость рам?
    но это моё предположение.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не понял
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вы спрашивайте про мою веранду или ваш рисунок?
    Если про ваш рисунок то раз приляпали пристрой то пусть он будет со своим скелетом жесткости, а не тянуть сам дом, тем более он у вас каркас.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет там никакой диагональной жёскости. Мет. профиль внутри никак не связан между собой. Сварка происходит только ПВХ
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Почитайте форумы оконщиков, особенно про провисание балконных дверей, это целая наука, Как тяжеленный стеклопакет не перекашивает мягкий (сваренный) пластик при открытой двери?
    Вы когда-нибудь поднимали руками отдельно пакет и раму от него ?
