1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если усадка состоялась и особых кренов весной/осенью нет, то можно просто через пену. Но если есть подвижки, окосячка клинит двери, то делать как выше в посте указали.
    Можно заказать готовую Т-образную доску для окосячки и её использовать, чтобы не пилить пазы.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А к чему такие сложности?
    Зачем пеноблок в деревянном доме?
    Гораздо проще сделать каркасные перегородки зашить их гипсом и далее плитка и тп
  3. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Будет стоять каменка в парной с заправкой из котельной, по всему дому тёплые полы бурить опасно)
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У меня в бане каркасная перегородка. Печь обложена кирпичом печным на 50см во все стороны. Остальное отделка деревом. От трубы сэндвича так же экран из кирпича.
    Зачем целиковую перегородку делать из блока?
  5. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    теплый пол не даёт бурить
  6. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    ...а по такому принципу если сделать? паз запенить, сруб устоялся.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно и так. но не пенить, а проложить джутом/базальтом.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Так про это вам и писали.
    Только в паз доску поставить, а не вагонку загонять.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если брус, то в паз доску хорошая тема, потому что плоскости подогнать можно. А если бревно, как на схеме, то подгонять убьёшься по эллипсу бревна, проще в паз загонять вагонку. Я так и делал.
  10. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    так сказать для старта)
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я баню построил после строительства дома, но с рассчетом на проживание в ней когда морозы. Эта идея пришла в результате приличных счетов за электричество. У нас отопление электрическое и протапливать два этажа накладно, поэтому живём зимой в бане.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А не думали выделить "зимнюю зону" в основном доме + отсечь второй этаж.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я вот знаю трёх людей, которые баню построили в ней живут, но далее с нашей эконом ситуацией дело встало.
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Думал, но лестничный проем перекрыть нереально, у меня ванная комната на втором этаже, ходим постоянно.
    Как правило, живу в основном доме, но когда сильные морозы и приезжаю на несколько дней, то не топлю дом до комфортной температуры и живу в бане. У меня нет ситуации когда дом не строят, потому что баня есть. У меня сначала дом, а баня потом появилась.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Никак не могу сообразить, нужны ли на стороне укосины, где большие окна или нет? Боковые стены из деревянного каркаса, основа дома из АГБ. Планировалась терраса, но решили сделать теплую веранду, как теплое помещение, но т. к. на сваях будет, то деревянный каркас. Крыша общая. Как на стене сделать укосины, чтобы вертикальность сохранялась при давлении на крушу и стены ветра или снега?
    Красным отмечено, что планируется из укосин.
