1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Не чего не трещит, прогиб визуально вообще не виден, но мне кажется что он небольшой есть, сделаю фото в выходные пришлю.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Ласточкин хвост может быть разным..Если он такой как при рубке срубов в лапу (тоже называется рубка в ласточкин хвост) то это надёжное угловое соединение..А можно сделать ласточкин хвост таким образом если грубо стык папа- мама что всю стену можно поднять вверх..И соединение работает только на то чтоб стена по горизонтали не сместилась..Не отошла от капитальной то есть..В этом случае вся стена просто лежит на перекрытиях..Там в любом случае полный набор косяков и надо думать над тем как их устранять. И лучше чтоб это делал тот кто строил..Ну или давпл гарантию на то что все сделал и просчитал правильно, даёт на это гарантию и в случае чего все переделает за свой счёт..Вам за чем это надо чужие косяки за свой счет устранять? Хотя они уже и стали Вашими ..
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это жесть.
  4. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Обращусь в фирму которую строил но боюсь что получу отказ так как дом стоит с 2018 года, я спрашивал у строителей по поводу весящей стены на что получил ответ что она не куда не денется так как впилена во внешние стены.
  5. niggajah
    niggajah
    niggajah
    А в чем конкретно, что может случиться, просто одни пишут норм другие жесть. В компанию написал посмотрим что ответят, но с 2018 года же не упала может так и простоит?
  6. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Подскажите на форме есть похожие темы, хочу почитать.
  7. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Напугали Вы меня конечно знатно, у меня там просто теща с дочкой живут все лето, не хотелось бы чтобы стена упала кому нибудь на голову.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вся нагрузка идёт на 1 балку.
    Нагрузка со стены которая поперек балок хотя бы распределена.
    От фирмы будет ответ " мы всегда так делаем, ещё ни кто не жаловался"
  9. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Раньше писал про сруб бани с ендовой, вальмой и без коньковых бревен под временной кровлей. Может кто вспомнит.
    С бревнами решил не заморачиваться, тем более "изготовитель сруба" по ходу отморозился (вначале грозился приехать, а теперь просто не отвечает, позвони я с другого телефона - скорее ответит...), ну что пусть бог рассудит. Я правда изготовителя "жестко" не "бомбил",
    ...была мысль клееный брус/балку внедрить, но дальше мыслей дело не зашло.
    По итогу заказал проект крыши с расчетом снеговой нагрузки. Добавились ригеля (затяжки) в районе конька (без них проектировщик сказал в МО крайне не желательно, да и в других местах сюрпризы погоды м. б.). В таком случае утепление 200 будет по ригелям и перекрестное 50 переместилось внутрь.
    Весь лес с крыши снимается, пойдет скорее всего на половые лаги и обрешетку снизу, на крышу сухой строганый,... Крышу должны заехать в конце недели делать.
    Конек по итогу на 10-15 см должен опуститься и останется 4 бревна на фронтоне, Решил бревна фронтона на пружинные узлы Силарекс посадить.
    Остается вопрос, что лучше проложить между бревен фронтона: джут 8-10 мм? и 1 или 2 слоя? или политерм 15 мм?
    И чего-то сруб с октября сантиметра на 2-3 всего сел. ?
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А что смущает?
    Нагрузка на крышу и от крыши будет, топить начнёте, вот тогда и сядет.
  11. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Думаю вы правы.
    Просто мне обещали, что основная усадка в первые пол года после сборки. Вот и думал что так будет.
    Правда первый раз замерил и нарисовал цифры только через месяц после сборки,
    Собрали в октябре и хоть зимой нагрузка не маленькая была (учитывая количество снега), но бревна не сохло...
    Теперь наверное после установки крыши лучше пару недель - месяц подождать или сразу можно обсаду делать?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Джут. Количество слоев - в зависимости от состояния самого паза.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Сразу.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При все уважении, мы стараемся до последнего (до начала отделочных работ) оттянуть, и перемычки в проемах (если они конечно есть) -срезаем в последнюю очередь.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если раньше это строительство было похоже на цирк то теперь там у Вас полная клоунада..Если я правильно понял то Вам предлагают заработать стропильную систему из за того что нет ригелей И пустить уже сухую доску которая высохла за зиму на черновой пол..А вместо неё купить другую такой же влажности но строганую? На то что Ыы пишите что зимой не сохнет древесина посмотрите в инете что такое сублимация..В хорошую зиму сохнет не хуже чем летом. И раз с бревнами на коней решили не заморачииваться то для каких целей вообще что то что что спрашиваете? Если решили косясичь и делать все не так должно быть то вот я больше чем уверен, что накосячить Вы и без советов сможете
