1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нельзя так делать
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так делают, когда нет проекта и рассчёта нагрузки.
    Если по нагрузке проходит, то почему бы так и не делать.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Насчет проекта - полностью согласен. Но там тоже нагрузки считать вряд ли будут. Архитекторов много, а конструкторов из них - днем с огнем. Вот и получается, что проще перестраховаться, чем считать нагрузки. Точный расчет по цене может быть подороже проекта. Автор сказал, что отделку уже сделал. А так бы можно было двутавром перестраховаться.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    если ужастики форума (так то, как у вас делают очень неоднозначные рукоблуды/специалисты/плотники широкого профиля) не дают вам спокойствия, просто тупо поставьте сухой строганный столб 100 на 100 слева от дверного проема под вашей висящей стенкой. И спите спокойно :)
  5. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Да отделку уже сделали.
  6. niggajah
    niggajah
    niggajah
    То есть это надо разбирать потолок. Плюс столб будет стоять посреди гостинной.
  7. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Проект или чертеж дома.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Любая тема про косяки...весьма непростая...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стена по балкам? А которая стена?
    Две стены по балкам идут? Вернее, одна стена на одной балке, а смежная поперёк, получается?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    альтернатива (более дорогая) балка из лвлбруса на 400мм с опорой на кухонную стенку и наружную дома.
    Вы расскажите, чего всполошились? Балки пола второго этажа трещат и спать не дают? Прогиб виден? если просто прочитали, что так не делают (да! так не делают) но все стоит и на голову не падает, так и забейте...:))
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Не держится она на потолочных перекрытиях..Держалась бы, если бы была наборной без угловых соединений...Если бы она была просто рядом поставлена с несущей стеной то быть беде..А когда эта стена врублена в капиитальные стены то вся она держится на угловых соединенениях. То есть если вообще убрать потолочные балки то стена будет висеть на углах. И потолочные перекрытия служат только как доп опора..По крайней мере так делается в срубах из бревна и там всё " висит" на чашках в углах...Каждое последующее бревно держится на углах само по себе..А от провиса стены посередине как раз и страхуют потолочные перекрытия. В Вашем случае всё зависит от того каким образом сделаны угловые соединенения. То есть насколько надежно на них держится каждый брус сам по себе, а значит и вся стена в целом. Вывод -так делать нельзя. Но если очень хочется и всё сделать правильно и с пониманием того, что делаешь то можно.
    З. ы. Но судя по проекту у Вас две стены висят в воздухе..Одна из них ослаблена дверных проемом..Плюс угловое соединение висит в воздухе..На фото этого нет..Но если все так то это полный пипец и так делать нельзя категорически..Как минимум нужно ставить столб под угол..И допом под ту стену на которой будет дверь. Без этого будет " гадание на ромашке" поовиснет- не провиснет..А в стройке подобного быть не должно.
  12. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Добрый день.
    Посоветуйте что делать с трещинами в столбах несущих.
    Была беседка 6 на 5 на 9 сваях 108, из оцилиндрованного бревна 240 вроде (стояла лет 8) частично на 6 столбах с компенсаторами. не конопаченная даже. Крыша правда тяжелая (гибкая черепица). Потихоньку столбы стали трескаться.
    Решили поставить на столбы постоянные (предложили строганный брус 200 на 200 - 8 штук) и застеклить.
    Получилось красиво в том году.
    Но видимо брус сел, плюс снеговая нагрузка - пошли трещины. Причем снаружи есть, а изнутри практически нет. Что можно сделать.
    Нужно ли усиливать? Шпильки, брус, уголки, швеллер или что-то еще...
    Готовы рассмотреть даже вариант столба посередине - все равно пол собирались разбирать и переделывать.
    Дети хотят гостить в ней весной, летом, осенью, кроме зимы.
    Первое фото - до в 2025 году. Остальные сейчас.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ничего страшного не случилось. Пострадала только эстетика.
    Можно стянуть шпильками, что бы дальше не трескались.
    Зашпаклевать эластичным герметиком и покрасить
  14. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Добрый день! Стены впилины в несущие стены в ласточкин хвост. Получается одна стена висит в воздухе а вторая опирается на балки перекрытия. Дверь в стену уже вставлена и почему я начал эту тему мне показалось что стена немного провисла, сделаю фото на выходных пришлю. Какие еще фото необходимо сделать для большего понимания, возможно еще найду фото без отделки.
  15. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Одна стена поперек балок, другая лежит на балках. Отметил на чертеже, красным стена висит поперек балок, желтым стена лежит на балках.
