1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Apachai, не на сваях, случаем, дом стоит?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если сваи не обвязаны, то обвязать уголком 50мм (на металле не экономить)
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А я что то в последнее время ушел от отделки.
    90% кровли. Остальное сборки.
  4. shakhtarina
    shakhtarina
    shakhtarina
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет. В наследство достался недостроенный одноэтажный дом из профилированного бруса площадью 150 кв. м. Коробка поставлена почти 10 лет назад, под крышей, НО без окон и без дверей. За это время несколько раз (5 или 6) обрабатывался огнебиозащитой (нижние брусья-синей, остальные – красной). Внешний вид за это время, конечно, пострадал. Снаружи дом потемнел, внутри почти ничего не изменилось, кроме одного угла, он тоже потемнел (видно на одном из фото). Что посоветуете с ним сделать? Насколько критичен тот срок, который он простоял в таком виде? Может существуют лабораторные методы анализа древесины, которые позволят сказать, насколько он пригоден для использования, или он уже наверняка под разбор/снос? Насколько я успела изучить вопрос, существуют, например, отбеливатели для древесины (попробовали отбелить несколько нижних брусьев, видно на фото), противогрибковые средства, но такие средства скорее всего работают только на поверхности, а как понять не начались ли процессы разрушения внутри бруса? Опыта строительства домов у меня нет, с такой ситуацией столкнулась впервые. Буду благодарна за ваше мнение и советы. Фото прикрепляю.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Если бы не додумались плёнкой закрывать углы то вообще ничего не стало бы дому. От ультрофиолета потемнел бы и все. В этом и плюс деревянного дома что может стоять без окон и дверей и ничего ему не станет. Только сохнуть будет. Потемнения убрались бы шлифовкой. Самое главное чтоб под крышей был и вода. не текла бы по стенам.
    А в Вашем случае нужно смотреть все места которые были под плёнкой на наличие гнили..Если снаружи на брусе нет гнили то и внутри значит дерево крепкое..Отбеливать там точно ничего не нужно
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ничего с ним не случилось. Обычное старение. Вставляйте окна, двери и занимайтесь отделкой.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посмотрите внимательно, нет ли опилок внутри вдоль стен. Муравьи могут почикать древесину в швах и перерубах. Нижние венцы посверлите там-сям и гляньте выходящую стружку, не прелая ли она выходит.
  8. shakhtarina
    shakhtarina
    shakhtarina
    Спасибо за ответ. Укрывали с благими намерениями, но, видимо, ошиблись. Получается, что хорошо, что пленку разорвало почти сразу. Внимательно осмотрим на предмет гнили.
    Отбеливать не нужно, потому что отбеливание имеет чисто косметический эффект? Если дом утеплять и обшивать достаточно будет обработать дерево перед этим огнебиозащитой?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет, главное вентиляция (фасада)
  10. shakhtarina
    shakhtarina
    shakhtarina
    Спасибо! Звучит обнадеживающе :)
  11. shakhtarina
    shakhtarina
    shakhtarina
    Спасибо за совет. Как буду на участке, обязательно проверю. Муравьишек видела в одном месте, но чтоб прям опилки...вроде нет. Если что, есть эффективные способы борьбы с ними?
  12. shakhtarina
    shakhtarina
    shakhtarina
    Еще вопрос. На одном из фото видно, что пола внутри дома нет, а все засыпано песком по самые края ленточного фундамента. Сейчас мне уже не узнать, что там изначально задумывалось, но хотелось бы понять, какие варианты обустройства пола возможны при таких исходных данных.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @shakhtarina, Пол по грунту: обратная засыпка, утеплитель (ЭППС) и стяжка можно с трубами ТП, сверху, паркет, ламинат или плитка
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Отбеливание приносит больше вреда чем пользы..И если и делается то вынужденно..Когда например сруб посинел или почернел а хочется его в светлый цвет покрасить..У Вас в планах этот дом обшивать. Поэтому отбеливать там точно ничего не нужно..Огнебиозащитой обработать можно для самоуспокоения разве что.
  15. shakhtarina
    shakhtarina
    shakhtarina
    Благодарю. Подскажите, а в этой схеме можно предусмотреть какую-нибудь защиту от мышей, может сетку постелить (если вообще так делают) или, может, есть какие-то более современные материалы для этих целей, о которых мне неизвестно? Извините, если задаю глупые вопросы, многое предстоит еще изучить и понять :)
