1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    это даже не баня по размерам. Может понять что дерево не осилим и пойти в газосиликаты и прочую хрень но более нормальной площади?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А что, стоимость сильно отличается? На одном дешевле, на другом дороже. Плюс минус мульоны те же.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что же? Конечно для бани с бассейном может и маловато, но 100 квадратов вполне себе хорошая площадь для приличного одноэтажника. В последние годы наиболее востребованный метраж в деревянном сегменте
  4. Михаил484
    Михаил484
    Михаил484
    Подскажите, поведёт ли брус при таком пропиливании пазов по всей длине (дерево сосна)?
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Брус ЕВ "поведёт" всегда, если он не зажат или правильно собран в коробку.
  6. Михаил484
    Михаил484
    Михаил484
    Этот брус будет использоваться для строительства стен дома, в пазы будет вкладываться брусок 5х5 см, будет ли брус в данном случае трескаться и крутить?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    чудны дела твои, Господи.
    Это кто-то пытается заново изобрести шпонку?
  8. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    ТС пишет про 60. Строить мелкие комнатушки и кухню гостинную что б влезть в 100 квадратов можно, при 60 совсем проблематично. ДА дом из дерева могут позволить единицы но это не повод мельчить метраж
    то есть вы считаете что построить дом 200-250 квадратов из сруба и из газосиликата выйдет примерно одно и тоже?)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У любого материала есть свои ограничения применения, в т ч с точки зрения разумности и достаточности.
  10. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    Вы определитесь, вы то о стоимости, то об ограниченности применения.
    Или раскройте свою мысль шире, гадалок и гадателей в семье не было
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Какие?
    И вообще это к чему? вопрос про стоимость
  12. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    о том же и спросил, при выборе стен бани есть например вопрос религии, но при выборе стен дома есть стоимость и внутренние убеждения.
  13. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Давайте считать (мечтать) 100м2
    1) 1,2 млн (материал ПБ 190)
    2) 1 млн участок
    3) сборка
    4) фундамент не знаю какой для запад МО
    5) кровля 300к
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Stopzvuk, Вы предпочитаете остаться без средств и с недостроем? К тому времени, когда поймете, что все тратите на стройку и конца не видно, недострой будет трудно продать, и конечно с огромным дисконтом.
    Поищите готовое жилье под Ваш бюджет.
    Бросаться цифрами ничего при этом не понимая-пустая затея.
    Я давно построился, немного поработал в строительных организациях и чуть-чуть в этом понимаю.
  15. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    это утопия, то что вы пишете это в лучшем случае обертка, даже не коробка. Довести до условий проживания умножим на 2. С таким подходом повторюсь вам в дереве делать нечего. Это дорогой материал. Попробуйте в газосиликате и подобном г. Там и строить будете и отделывать постепенно и с годами доведете до более менее пригодного строения
