1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Так отопление газом?
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так что имеем то и сравниваю! ;)
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это ж почём электричество там у вас? Я тут по 4 тыщи летом плачу.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    есть анекдот:
    приходит дед к врачу и говорит: вот мой сосед хвастается, что свою бабку за ночь 3 раза может, и при этом он еще и старше меня на 5 лет!
    А врач в ответ ему: Ну и вы тоже говорите.
    У меня, жена, например, думает, что мы тоже тысяч 5 за эл-во на даче платим.
  5. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    вопрос что в доме жрет и какой обьем? основной потребитель насос. Немного едят холодильники, насосы циркуляции и свет. Летом. Зимой свет горит чаще но не так критично. НА втором вводе у меня мастерская и освещение периметра что включается по освещенности там в месяц нагорает зимой около 700 р летом вообще копейки так как темнеет поздно
  6. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    Основное потребление техники в ночь идет, днем в будни чему потребляться дома никого.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Семья не маленькая. Освещение, 4 компьютера, насос в колодце, в септике компрессор, холодильники-морозильники, стиралка, посудомойка, всякие печки и мультиварки, бойлер хороший потребитель. Плита хорошо ещё на сжиженном газе, если бы и она ещё была электрическая, было бы ещё больше.
  8. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    ну так о чем и вопрос, плюс площадь дома, насосам теплых полов тоже надо гонять, насос рециркуляции и т. д.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всем привет!
    Такой вопрос - кто-нибудь сталкивался с клееным из шпона брусом Ultralam?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто как и где применял, может?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Дом бревно 250мм, на ленточном фундаменте.
    Пол в ванной такой:
    - плитка
    - плиточный клей
    - 2 слоя по 20 мм ЦСП (или типа такой)
    - непромокаемая ткань
    - воздух 3-5 см
    - пенопласт 5 см
    - воздух 5 см
    - пенопласт 5 см
    Всего 25 см
    Вопрос: как правильно сопрячь такой пол в ванной и бревно?
    Т. е. сейчас надо заткнуть видимые щели и встроить люк с края пола.
    В нескольких домах видел запененную щель, считаю, что это не правильно.
    Пена бревна касаться не должна.
    У себя я вижу, что там есть примыкание плиточного клея к бревну, но еще внимательно не изучил.
    В подвал первый раз заглянул, еще не попал физически. Хочу теорию знать.
    вид примыкания низа пола со стороны подпола:
    вот вид примыканий со стороны ванны, на место где будет напольный люк.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kpush, на первом фото слева на дереве белое - не плесень? Доски (лаги?) не влажные?
  15. kpush
    kpush
    kpush
    А фиг его знает, может и пена.
    Лаг на фото нет, я до них еще не добрался.
    Это тонкие доски вероятно прикрученные к лагам для удержания пенопласта.
    Я не исключаю, что к лагам прикрепили пенопласт пеной, один слой снизу, другой между лагами.
    Но пока этого не видел.
    В подполе сухо, до того, как я проделал отверстие оба продуха были открыты.
    на данный момент хочу просто заказать
    и ей заткнуть сверху.
    И после плинтусом прижать.
    Смущает, что это непроницаемый пластик.
