1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ilya_k, На Озоне или ВБ есть шнуры из вспененного полиэтилена разного диамептра
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    В домах из бревна в обязательном порядке идёт подкладочная доска. Так что не только в каркасниках ее применяют.
  3. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Вариант! Но синтесиськое туда набивать и закрывать герметиком - ничего? Сейчас ножичком потыкал туда - в ПСУЛ упирается.
  4. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Там пористые и сплошные есть. Подозреваю, это уже вопрос вкуса больше? Вилатерм этот брать и не делать мозги?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Герметик же со внутренней стороны.
    Да
  6. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Спасибо! Погнал за тепловизором. С зарплаты закажу шнуров с герметиком и буду окукливаться.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У него брус будет. Про сруб из бревна не знал, виноват, исправлюсь:pioner:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это обобщающее. может быть кругляк, полубрус, брус, лафет и т. д. :)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Он строит только из бревна. Поэтому про него и говорил. Без всяких обобщающих
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Строитель, это профессия.
    Строитель из бревна, это специализация.
    До профессианализма тут почтенно идтить.
    P. S. Это обобщенно.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    В бревенчатых домах вообще не разбираюсь, как строят. Подскажите, можно ли перекрывать длинные строения в несколько бревен в качестве прогонов для крыши? Может там арки добавляют или еще что-то? Проект пока эскизный. Хочу понять, правильной ли дорогой идут.
    Договорились со строителями на строение из трех секций из бревен, где центральная секция строения с размерами 11х8. Конек по короткой стороне (8м). Получается пролет для перекрытия 8метров. У них нарисованы прогоны в 3 бревна друг под другом (конька не будет). Можно ли делать прогоны таким образом при таком пролете (3-4 бревна улучшают ситуацию)?
    А стропила получаются примерно 8 метров (12м/2 + 0,8 вынос, угол 30 градусов) - как такое перекрывать? Калькулятор показывает, что при шаге 0,6м сечение стропил нужно 200х150мм :)
    Как-то так выглядит:
    Высота конька примерно 6-7метров
    И нужно ли такие стены утеплять и как, если бревно 250мм? Калькулятор показывает, что дерево поперек волокон в 250мм холодное. Строители говорят, что теплое. Многие, как вижу вокруг, живет как-то в подобных домах без утепления.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Теоретически можно. Зависит и от диаметра бревна в прогоне и конкртеной конструкции стропильной системы. Бревна прогона пустить в разбежку и стянуть шпильками. В процессе усушки регулярно шпильки подтягивать.
    По теплосбережению. Зависит не только от диаметра бревна, но и от ширины паза.
    Не совсем понятна фраза " У них нарисованы прогоны в 3 бревна друг под другом (конька не будет)."
    Ну а по хорошему заказывайте проект. Дом не маленький. Зато при проекте, будет меньше вероятность разногласий со строителями.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так покажите его. Судя по вопросам, вы не фанат бревенчатого домостроения. простой вопрос-зачем вам этот гемор?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    11х8 коробка в четыре стены из цельного бревна ? И рубленые фронтоны такой длины без перерубов и без коня? Сожгите этот эскиз и забудьте про строительство деревянного дома как минимум до тех пор, пока сами не вникнете в эту тему..Хотя бы настолько, чтоб понимать, что те кого вы строителями обзываете на самом деле обычные клоуны..И разбираются в этом не лучше вашего..Иначе Вы это строение реализованное по этому эскизу и этими "строителями" даже по цене дров никому не продадите. А избавиться от него желание возникнет сразу же как поймёте, что до ума его довести практически невозможно будет..По- крайней мере за разумные деньги.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если на фото верхний брус, или предпоследний, нужно смотреть нет ли распирающих нагрузок от крыши (стропильной системы).
    Очень похоже что выворачивает его наружу.
