1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас кухня две стены плитка. две ИБ, гостинная, две стены обои по ГКЛ и две ИБ
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот везде разное!
    Насчет чем обшивать каркас. Оказывается ЦСП лучше ГКЛВ. И вот почему:
    - Высокая прочность и устойчивость к влаге благодаря своей минеральной структуре.
    - Устойчивость к плесени и гниению даже при постоянном контакте с водой.
    - Способность выдерживать механические нагрузки и удары лучше, чем гипсокартон.
    - Отсутствие проблем с деформациями из-за колебаний температуры и влажности.
    ГКЛВ во влажной среде не отапливаемого зимой постоянно дома или наездами разрушится:
    - Низкая влагостойкость стандартного гипсокартона. Даже специальные влагостойкие сорта ("зеленый" гипсокартон) требуют дополнительной защиты водонепроницаемым слоем.
    - Склонность к повреждению плесенью и грибком при длительном воздействии влаги.
    - Риск деформации панелей вследствие изменений влажности внутри помещения.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    От первой до последней буквы бред ИИ и СММ-щика.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @YuriyKutsyy, если вы такой умный, Обоснуйте!
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет. Планирую баньку из профилированного бруса, перебрал кучу вариантов, сейчас рассматриваю 6*3,5 по внешнему краю (по концам перерубов). Всего 18 венцов 140*140. 57 шестиметровых палок без отходов. Получается по двум коротким стенам как раз 9 целых венцов по 3,5 метра, и 9 венцов, состоящих из кусков 2,5м + 1 метр. Накидал вот такой вариант. Нормально будет ? Первый венец из двух кусков на анкера к ленте. Второй вариант убрать все стыки вниз, чтобы на них давила бОльшая масса. Еще у меня вопросы в каких точках крепить шканты.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Окна и двери сразу сделайте И не надо будет ничего городить и короткие стены из кусков собирать не надо будет. В них все обрезки и уйдут
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не совсем понял. Я же домокомплект хотел заказать. Четырехстенок (перегородка будет каркас+кирпич)
    Одно окно в парилке маленькое и небольшое в комнате отдыха + входная дверь (проем метр). Не представляю, как из этого можно собрать две целые 3,5 метровые стены. Никак у меня не получается
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стыки сделайте в местах где будут дверь и окно..Одну стену наберите целиком из бруса по 3 5м .Только там где окно из двух стыкованных брусов венец сделайте. Используйте для этого обрезки по 2.5м В стену там где дверь вложите все обрезки по 2.5м .. Сделав стык в месте дверного проёма .Оставшимися отходами печку в бане топить будете.
    Если у Вас дверь на стене длиной 6м ,то раз такое кроилово на всем идёт то придётся дверь ради того чтоб три бруса сэкономить перенести на стену длиной 3.5м..И в эту стену асе обрезки по 2.5м запихать
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понял, спасибо. Сейчас буду думать, высчитывать. Двери ж тоже к планировке были привязаны..А вообще, такие стыки на проф брусе, как я на первой картинке нарисовал, не приветствуются?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если планируется обшивать с двух сторон стены то ничего страшного нет в этом. А так не красиво как минимум..И все подобные стыки лучше запускать в проёмы.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    вот так получилось. С правой стены короткой 18 обрезков по 2,52 метра каждый. На левую сторону я могу, наверное, использовать не все - надо в дверном проеме на период усушки 3 штуки оставить полной длинны, и сверху над проемом 2 целых бруса. Итого задействуем 13 из 18 обрезков 2,52. Итого докупаем 5 шестиметровых палок. И остаток у меня получается 5 палок по 2,52 с правой стены, и 5 таких же с левой стороны. Буду думать дальше. На окна их тоже не пустить, они по длинной стороне. Многовато. Там где дверь, отступ 30 см норм ? везде в проектах мне 50 обычно встречается.
  12. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @АндрейКара, чтобы я делал.
    1. Не занимался бы кроиловом. Баня должна стоять десятки лет, зачем стыки по длине.
    2. 18 венцов по 14см - мало.
    3. Над фронтонами верхние венцы на метр выпустить, чтобы дождём не мочило. "Сантиметр свеса - год жизни сруба".
    4. Пятистенок.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ещё хорошо когда сруб на плите стоит..на ушп..И с мансардным этажом. И из бревна. Да и что это за размер 3.5м..Лучше сделать баню 8х8..Вы на полном серьёзе это написали и дали совет тому кто брусы считает чтоб лишний не купить о том что пятистенок лучше? Или просто троллите человека? И как уйти от стыков по длине я ему написал.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    1. Разве на долговечность стыки как-то повлияют ?
    2. 2,20 высота 18-и венцов. +подкладочная доска, плюс уровень пола ниже ленты на 5 см. Итого 230. Вроде хватает.
    3. Свесы у меня вкруг 80 см, планирую выпуск доски 50*150 с врезкой в стропила. 80 см, думаю, без проблем выдержит. Да и как выпустить венцы на метр, если фронтоны по короткой стороне ? Баня то 6-и метровая
    4. Ну пятистенок я бы может и рад, тем более, что по деньгам одинаково с каркасной стеной. Но посмотрите на картинку. Там от пятистенка одно название! Справа однозначно будет мешать переруб внутри, а его хоть как надо хоть кусочек, да оставить.
  15. СеменБСК
    СеменБСК
    СеменБСК
    Добрый день. Хотелось бы услышать совета от знающих людей. Есть сруб 6*6 из бруса 150*150. Крыша двускатная. Фронтоны из доски стык в стык. Собираюсь утеплять дом из каменной ватой. На брус каркас из брусков и два слоя утеплителя по 50. Далее мембрана, вентзазор и сайдинг. Как быть с фронтоном? Планируется мансарда. Поэтому вижу вариант такой. Разобрать фронтон, собрать каркас под утеплитель и сделать так: изнутри пароизоляция, утеплитель 150, мембрана, вентзазор и сайдинг. Или не разбирая фронтон, утеплять 100 вместе со стеной и потом изнутри ещё до утеплять 50. При втором варианте сильно смущает доска между слоями утеплителя. Как правильно сделать,?
