1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Кабанский
    Кабанский
    Кабанский
    @Professional, Дом построен в 1986 году. Все что могло дать усадку, уже на месте.
    Часть самого верхнего бревна доступна и можно вбить скобу.
  2. Кабанский
    Кабанский
    Кабанский
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сверло левиса с удлинителем- это первый вариант
    к сверлу приварить необходимой длины шпильку- это второй вариант.
  4. Кабанский
    Кабанский
    Кабанский
    @Professional, так а что со стеной-то делать? Можно-нет её выпилить, в итоге?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Кабанский, Можно, кто же Вам запретит? ;)
    А если вырезать типа арки?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Судя по тому что на рисунке то выпилить можно и поставить столб как доп опора..Если всё это прямыми руками то проблем не будет из за того что сделали и в этом месте. Без столба будут проблемы. Может быть не сразу а со временем..Чтобб от них уйти не ставя столб надо притянуть нижнее бревно к верхним..Пролёт для бруса такого сечения большой и просто так выпилить и оставить точно нельзя.
    Вообще можно нет надо смотреть не по проекту а в живую чтоб дать однозначный ответ..Может быть у Вас весь потолок лежит на том бревне которое стыкованное и второе сверху..Фото нет на рисунке не отображено..Я скажу можно пилить а Вас потолком придавит и скажете я виноват..Насоветовал..Поэтому все что видно по этому рисунку я сказал .
  7. Кабанский
    Кабанский
    Кабанский
    @Professional, подойдем к вопросу с другой стороны. Насколько, максимально возможно, расширить дверной проем, при таких исходных данных?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чтоб посчитать насколько провиснет эта балка под собственным весом, надо забить исходные данные в онлайн калькулятор..Которых полно в инете..Сечение, ширину проема, то есть длину бруса и то что на неё давит сверху стыкованное бревно..Ну и меняя длину балки в исходных данных, смотрите какие полученные параметры для вас допустимы
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    справа (имхо) можно все заштрихованное убрать. слева оставить полтора метра заштрихованной части. ну или столб под стыком. по другому провиснет и к бабке (калькуляторам он лайн) не ходи :)
  10. Кабанский
    Кабанский
    Кабанский
    @Professional, можно ссылку на какой-нить.
  11. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Всем доброго времени суток.
    Нужна помощь!
    Установили сруб бани под временную кровлю. Стропильная система выведена (со слов) вровень, могут быть небольшие перепады, которые необходимо будет устранять потом, так как сами доски (стропила) не совсем ровные. Все собрано пока на гвоздях, уголки, болты, глухари и. т. п. будут ставиться когда будет делаться постоянная кровля - металлочерепица. Конькового бревна нет (по крайней мере пока). Стропила 200х50 запилены в бревно (выпил в бревне и доске, видно на 1-м фото). Длина стопил от конька до центра бревна до 3-х метров (точно пока не скажу), свес от центра бревна 1,3 м, высота в коньке 1,3 м. Коньковая доска была положена на фронтоны и прибита. Высота фронтонов получается в районе метра, в центре два фронтона с перерубом.
    Утепление должно быть по скату (по стропилам. И планировал еще перекрестное сделать
    В общем со слов крыша будет садиться вместе с срубом и все должно быть надежно.
    Не знаю, что еще сходу написать для понимания...
    В общем решил задуматься и понял, что фронтоны хоть и не высокие, но рубленные и тоже будут давать усадку, а стропила будут практически стоять на месте, т. е. как минимум по верхнему бревну подвиснет, ну и нагрузки на остальные бревна фронтонов фактически не будет. Если стропила отвязать от фронтонов, то можно в бревна фронтонов установить узлы силы, они ведь должны прижимать бревна. ? Учитывая, что сами фронтоны не высокие, то и после основнйо усадки сильно сесть не должны...
    В районе конька вальмы и ендовы тогда тоже надо ставить подпорное бревно и на террасе потом планировал вертикальную доску заменить на бревно. И получается что в коньке стропила опираются др. в др. через доску, снизу опоры нет.
    Пока такие мысли...
    И вообще на сколько надежна такая крыша для снеговой нагрузки, территориально МО, и снега может не мало нападать, ну и ветровая нагрузка тоже важна.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну вы же сознательно повелись на "временную" кровлю? Так чего теперь то? Высохнет за год, снимите рубероид и обрешетку (это в минимуме/эконом варианте). Я бы рубщиков, которые коньковое бревно не поставили тщательно и с пристрастием спрашивал, почему они совершили диверсию, после которой, вы, заказчик попадаете на бабосы. Если че, это шутка, но дальше все серьезно. Через год коньковое бревно врубить, стропила на скользячки поставить. (при желании врубить еще слеги, на них имитацию бруса и пароизоляцию, далее между стропил-минвату, мембрану технониколь, контр обрешетку, бруски обрешетки и кровельное покрытие.
  13. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Да нет, договоренность изначально была, что стропильная система по уму а само покрытие временное. Потом просто снимается рубероид, обрешетка, делается утепление и постоянная кровля.
    Коньковое бревно изначально тоже оговаривалось, но видимо по забывчивости не было сделано. Уверения, что и так все будет надежно...
    Без конькового бревна никак?
    И насчет скользячек с ендовой мнения на форуме тоже расходились. Если сделать две доски, до они возможно и будут внизу сходиться, как крепить, ну и само кровельное покрытие также начнет заминаться... Тема правда в 2019 заглохла: (Рубленные фронтоны, стропильная система), но я ее правда еще не дочитал. Ендова ведь сходиться будет, да и вальма разъезжаться... ?
    Слеги - Это доп. бревна по бокам фронтона или что имеется в виду? И имитация бруса не ясна...
    И по итогу что с надежностью кровли в таком исполнении, без конькового бревна?
    Вверху через коньковую доску предположил было на уголки и болты с обеих сторон стропила скреплять, к мауэрлату на уголки, саморезы, болты, глухари.
    Чем чревато и каких проблем поимею или могу...?
    Будет ли выдавливать верхние бревна наружу?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Почему никак...можно и как у вас, только на эстетику влияет. Мне не нравится, что в стык коньковой доски прибита, а не сверху на шпильку. Внизу идет по скользячке, сверху в вашем варианте начнет отрывать на 20,30мм.
    Ну чем то потолок вы обшивать будете? Два варианта. По стропилам снизу пароизоляцию и обшивку. Второй вариант сверху слег, конька и муэрлата имитацию, пароизоляцию и далее стропила и утеплитель.
    никаких проблем на высоте рубленного фронтона в метр нет
    вообще никак. Другая стропилка у вас..наслонная.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так понял, что проект отсутствует как класс? В принципе, для такого угла наклона кровли, можно было (с оговорками) ставить сразу и постоянную кровлю.
