Внешнее утепление плиты перекрытия и штукатурка
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем franki55, 15.08.23.
  1. franki55
    franki55
    franki55
    Прошу помощи-совета-мнения. Построен дом: Фундамент монолитная плита, перекрытие монолитная плита, стены газобетон D400 375мм. При проектировани дома не планировали его дополнительно утеплять, а хотели просто отштукатурить и покрасить. Столкнулся с
    аргументированным мнением которое меня теперь беспокоит и не дает принять решение. Касается это вставок из экструдированного пенополистирола, которыми утеплили плиту перекрытия и армопояс. Говорят, что современем, в этих местах появятся трещины со всеми вытикающими и что в этом случаем надо менять эти вставки на ппс и перекрывать утеплением ппс фасадным и тогда проблем знать не буду. Есть ли технология утепления данных мест с последующим отштукатуриванием фасада без доп. утепления? Надеюсь доходчиво описал делему.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее имели в виду отделку по ЭППС.
    Риск появления трещин есть.
    Вопрос скорее в том как предлагают отделать (так понимаю ШС) Вот и вопрос как конкретно предлагают и чем?
    Проблема - линейные расширения
    решается созданием поверх зоны армирующим слоем а далее ШС
    или СФТК
    ШС - разные
    - тонкослойная (армировочный + финишный слои)
    - толстослойная (выравнивающий + финишный)
    - усиленная (выравнивающий + армировочный + финишный)
  3. franki55
    franki55
    franki55
    Первый вариант ребята к которым меньше доверия: Предлагают без утепления:
    -Штукатурно-клеевая смесь "Ceresit" СТ 85
    -Грунтовка "Ceresit" СТ 17
    -Сетка КРЕПИКС ФАСАД (165Г/м2) 4х4 штукатурная сетка из стекловолокна
    -Профиль LAIBUNGSPROFIL 06мм MIT GEWEBE примыкающий с сеткой
    -Профиль GEWEBEECKWINKEL 10х15 угловой ПВХ с арм. сеткой 2,5м
    -Грунтовка "Ceresit" СТ 16
    -Штукатурка "Ceresit" СТ174 силикатно-силиконовая "камешковая" 2,0 мм.
    Второй вариант "больше доверия" но они меня и склоняют к утеплению, говоря о линейных расширения, сопряжении разнородных материалов и большой вероятности появления трещин. Без утепления предлагают:
    -Проникающая грунтовка СТ 17/10
    -Штукатурка известково-цементная МРА35/25
    -Адгезионный обрызг СС81/10
    -Клей базовый армирующий слой
    -Сетка Фасадная
    -Грунтовка кварцевая под декоративную штукатурку СТ 16/10 (база)
    -Декор. штукатурка СТ 174 1,5 мм, СТ 175 (колеровка категория А)
    Вот меня и смущает, что не могу понять возможно ли создать достаточный армирующий слой? Так же у меня вопрос для понимания про паропроницаемость. Не будет ли повышенного влагонакопления в местах утепления бетона ЭППС с последующим проявлением контуров утепления? Нужно ли менять ЭППС на ППС?
  4. franki55
    franki55
    franki55
  5. franki55
    franki55
    franki55
    G370363 Помогите разобраться в вопросе.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Так что вы хотите? ЗАДАЧА какая?
    рассказывать о вариантах хорошо, но долго и не продуктивно.
    Если моё мнение СФТК (от 150 мм ППС16Ф)
    Если ШС
    Вам предлагают "набор" от разных производителей
    комплектующие
    Это от Тексколора
    Штукатурка для выравнивающего слоя
    МРА35 = Баумит
    Остальное "це"
    В чём смысл = не понимаю. Логистика (доставка) убивает весь смысл (просто дорого)
    Могу предположить (остатки с предыдущих объектов).
    И не понятно зачем "обрызг"? Адгезия основания такая что лучше придумать сложно.
    Вам осталось выбрать производителя/системодержателя
    СФТК (надеюсь понятно)
    Слои ШС (усиленной)
    - грунт (по необходимости, если более +25С, если ниже достаточно смочить водой)
    - утеплитель подготовить (зашкурить)
    - выравнивающий слой толщиной 15-20 мм (лёгкая штукатурка желательно усиленной волокнами)
    - армировочный слой рекомендуемая толщина от 4 мм и желательно усиленной волокнами
    - промежуточный слой (грунт адгезионный под декоративную штукатурку)
    - финишный слой:
    а) минеральная штукатурка + обязательная покраска
    б) полимерная/органическая штукатурка
    Рекомендация:
    Финишный слой
    а) Если высокая влажность! краску силикатную хорошего качества Кайм, Капарол, Баумит или дисперсионно-силикатную Капарол или Баумит.
    б) силиконовая выбор более богатый
    Слои
    выравнивающая и клей для армировочного слоя с усилением выбор очень ограничен
    Зиверт (квик-микс, акурит) остальные производят БЕЗ усиливающего волокна.
    Так что выбор ОЧЕНЬ ограничен, если важно качество.
    Если качество на важно можно то что есть в наличии.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При таком проекте без утепления для климата средней полосы теплозащита стен может оказаться ниже, чем рекомендовано нормативом. В каком городе (области) строитесь?
    Лучше схему, чертеж или фото выложите. Чтобы было понятно, какого размера эти вставки, с какими интрервалами они расположены. Так будет более доходчиво.
    Имеете ввиду утепление торца перекрытия, которое сделано из бетона?
