РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задача сделать покрытие на уличных колоннах. Они бетонные, но для бОльшей толщины (эстетический вопрос) обшиты пенопластом 5см. Логично действовать по технологии мокрый фасад, но хотелось бы минимальной зернистости, и даже гладкости, и даже колеровки в массе Или просто Vetonit VH поверх базово-армирующего слоя? Поверхность полностью на улице.
По финишному слою: - цвет чёрный = проблема, не должно быть под солнцем - перегрев и выгорание. Выгорание это скорее эстетика, а перегрев уже хуже. - гладкий фасад = проблема, так как создать таку поверхность можно, но что бы в долгосрочной эксплуатации, материалы очень ограничены и очень дорогие. Но варианты есть. Не надо сваливать в кучу финишный слой и обязательные слои системы. Пенопласт какой? Имеет значение. Если ЭППС - самый плохой вариант. Послойно: - подготовка основания (если необходимо) = грунт - клей для приклеивания утеплителя = минеральный или клей-пена - утеплитель ППС16Ф - сетка, уголки - клей для армировочного слоя (если ЭППС слой от 8 мм дорогого клея) - грунт под финишный слой - штукатурка декоративная шуба - штукатурка моделируемая или шпатлёвка (высокого качества проходить на почти на сдир) - краска силикатная колерованная в цвет (Например RAL 9005)
Спасибо! Делать буду с нуля, от бетона. Т. е. исполняю мокрый фасад, есть опыт с системой Церезит. Какие комбинации последних 3х пунктов можешь посоветовать?
капарол - финиш (условно гладкий так как зависит от размера зерна наполнителя) ArmaReno 700 - силикатная краска Зиверт (квик-микс) - шуба SPS + MO краски нет Баумит - Baumit CreativTop - Baumit NanoporColor (скорее под заказ) Или микст делать.
Да ну какое решение, бетонные колонны торчат из гладкого мощения. Ппс нужен для эстетического утолщения и только. Толщину надо набрать с самого низа. Снег вроде убирают, луж не стоит.
Пучение грунта и различные колебания вы исключили? Если так Вам запретить никто не может. Зазор в таком случае минимум 3 см с герметиком (и то риск)
