Ремонт пробитой штукатурки короеда (прилетел камень)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем alkanfelius, 15.08.23.
  1. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Доброго всем дня.
    В наличии штукатурка короед bergauf. Появление косяка непонятно. Но в фасаде дыра около 7 сантиметров в диаметре и глубиной сантиметров 7-8 (то есть пенопласт под ней поврежден тоже. В преддверии зимы решил заделать дырочку. Планировал сначала пеной запенить, но страшно, что выпрет чего не надо.
    Подумалось следующее:
    1. Вырезать отверстие поровнее.
    2. Вырезать кусок пенопласта и воткнуть его туда предварительно обмазав клеем жидкий пластик внутрянку отверстия.
    3. Далее слой штукатурки с сеткой.
    4. Восстановить слой короеда.
    5. Покрасить.
    Вопросы к знатокам: Возможно я заморачиваюсь и есть устоявшийся способ ремонта таких повреждений (можно одарить ссылкой или послать по правильному пути). Зачистить штукатурку до сетки вокруг отверстия необходимо? или без этого нормально заштукатуриться?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Вы как раз верно описали - ремонт фасада.
    Только не понял "жидкий пластик"?
  3. alkanfelius
    alkanfelius
    alkanfelius
    Жидкий пластик Cosmofen SL-660. просто воткнуть кусок пенопласта как мне кажется несильно верный вариант без его фиксации. А этот жидкий пластик очень хорошо клеит полиэтилен (склейку пенопласта предварительно проверю конешно).
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Клей минеральный или клей-пена (для СФТК)
    Швы запенить клей-пеной
    Сетку если не повреждена вырезать с 3х сторон, загнуть смонтировать утеплитель, сетку в армировочный слой утопить.
    Если повреждена ставим "заплатку"
