Как купить небольшой соседний участок другой категории земель
Тема в разделе "Земельно-имущественные отношения", создана пользователем Trolololo, 13.08.23.
  1. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Здравствуйте!
    Жена унаследовала участок с садовым домиком, которым владел ее папа, сделали межевание и поняли что дом стоит на соседнем участке, полностью, уже ни кто не скажет как так получилось, вообщем есть 4 сотки, по кадастру написано: Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства. Дом по плану занимает полторы сотки соседнего участка, но проблема в том что соседний участок имеет другую категорию земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства. Там участок 650 тысяч квадратных метров, принадлежит физику. Мы связались с владельцем и он готов его продать, пишет готовьте документы.
    Но, мне сейчас кажется что все намного сложнее и есть куча вопросов.
    1) Можно ли вообще купить полторы сотки земли данной категории?
    2) Если можно то как это делается, присоединяется или покупается отдельный участок?
    3) Правильно ли я понял что владелец этого участка должен сначала отрезать по документам кусок земли, сделать на него отдельный кадастровый номер и только потом его продать, чтобы указать в документе купли продажи?
    4) Не совсем понимаю какие документы мы со своей стороны должны готовить, у нас есть план межевания, что еще надо? Составить документ купли продажи? Может кто поделится образцом подобных документов, который можно было бы переписать под себя?
    Спасибо за любую помощь.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Trolololo, вероятно, что у вас имеет место быть так называемая кадастровая ошибка. Почитайте про ее исправление.
    (точки привязки координат на местности можно по разному выбрать).
    Возможно, не очень корректно пишу, не в теме, но у нас тоже оказалось, что наш участок залез на соседский на два метра, вместе со столетней баней и т д. Исправляли.
  3. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Обратитесь к кадастровым инженерам именно вашего населенного пункта. Вам все равно нужно начинать с них, а они к тому же и все местные регламенты знают
  4. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Обратились к местным, межевание сделали нашего участка, вот как и писал выше, а дальше инженер сказал что не в курсе что делать, другой участок другой категории земель. Он сказал что с подобным не встречался и мол напишите вот владельцу и предложите его выкупить, а как и чего делается он не в курсе.
    Он сказал мол тот владелец должен сначала пойти в мфц и попросить сделать разделение своего участка, трезать полторы сотки и после его продать, но данной категории земель такие маленькие участки не делают и его завернут скорее всего. А владелец того участка сказал что это все делается через уточнение границ участка, и все, что он под этими подразумевает не понятно и кадастровый инженер тож не понимает как купить землю через уточнение границ участка.
  5. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Уточнил у владельца того участка, он сказал вы можете сделать уточнение границ у себя, сколько Вы там хотите и подать данные на изменение, а он (владелец) в свою очередь не будет иметь ни чего против этого, что новые границы заходят на его участок и тогда границы новые добавят в базу, а его уменьшат.
    Я вот сижу и думаю, а чего там можно было? Типа всю жизнь по документам было 4 сотки, потом сделали уточнение сколько надо добавили, скажем стало 6 соток и после по докам у тебя уже 6 соток в место 4х и не кому при этом ни чего доплачивать не надо кроме владельца того участка на который заехал?
    И при том что соседний участок другой категории, ты просто расширяешь свой участок своей категории?
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Арифметика вещь суровая. Если где-то "прибыло" - то где-то и "убыло". Или вы хотите сказать, что по факту юзаете 6 соток вместо законных4-х? Непонятно - у вас смещение или самозахват? Если смещение - лечится новым межевым планом, если самозахват - то покупкой
  7. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    У нас самозахват, соседний участок другой категории земель и минимальный образуемый участок тех земель 2 гектара…а нам надо полторы сотки, тут даже в суд не пойдешь, фиг знает чего делать.
    Уточнение границ тоже не поможет, сказали отказ будет из реестра почти что процентный, консультировались у юриста.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Хочу видеть ПЗЗ, где мин. площадь - 2 га.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Trolololo, ваша задача практически нерешаема, поскольку смежный участок, на котором стоит ваш дом - это другая:
    категория земель,
    функциональная зона,
    территориальная зона.​
    В этой ситуации для изменения границ вашего участка необходимо внести изменение в Генплан с целью включения 1,5 соток, на которых стоит ваш дом, в границу населённого пункта, "попутно" внеся изменение в ПЗЗ.
    При этом покупкой это назвать будет нельзя, здесь скорее придётся вести речь об исправлении ошибки, которая порождена ошибочно установленной границей вашего участка, которая совпадает с границей:
    населённого пункта,
    функциональной зоной,
    территориальной зоной.​
    Т. е. Вам необходимо инициировать внесение изменений в Генплан, всего-то.
    Но перед началом этой работы, конечно же, имеет смысл проверить, а нет ли здесь какого-нибудь смещения вашего участка при условии, что искомые 1,5 сотки всё-таки принадлежат к категории ЗНП, поскольку граница населённого пункта/функциональной зоны/территориальной зоны установлена с её учётом.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    какое отношение к этому квесту имеют "юристы"?
    это чистая работа кадастрового инженера
    только он может сказать - возможно или нет
  11. nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    А попробовать обосновать ошибку в границах участков, терр. зон и НП, если есть, в ЗКИ?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Попробуйте.
