Стяжка пола в квартире
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kolyangreece, 12.08.23.
Переделывать всю стяжку?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Переделать частично
    0 голосов
    0,0%
  1. Kolyangreece
    Kolyangreece
    Kolyangreece
    Добрый день!
    Стяжка пола в квартире по монолитному перекрытию.
    Такую стяжку пола нужно переделывать? Такой метод применяют? Он соответствует каким-нибудь правилам/снипам и т. п?
    Строители оставили железные маяки, решил убрать и возникли сомнения в качестве стяжки, вскрыл часть пола.
    Делали обычным пескобетоном М300, вручную. Трещины есть, но мало.
    На фото отчётливо видны маяки из гипса, куски стяжки состоят из 2х слоев. Делали 6 месяцев назад, при этом цвет внутри неоднородный, где-то светло-серый, где-то тёмный. При простукивании стяжки в разных местах разный звук. Вскрывал обычным слесарным молотком и гвоздодером. Разрушается от ударов молотком по краю.
    Такое впечатление, что раскидали сухой пескобетон из мешка без воды и сверху залили нормальным слоем из пескобетона уже с добавлением воды.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Приготовленный пескобетон укладывается одним слоем. Сухой пескобетон не применяется.
    Инструкция написана на мешке с пескобетоном.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Правила правилами, еще в союзе применялось говно решение разравнивания сухой смеси и полив сверху водой из лейки. Схожий подход некто использует при оргнизации разуклонки в душе, к примеру. Так что я не исключаю ...
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка не имеет прочной связи с основанием (монолитным перекрытием) - из-за сухого слоя пескобетона. Получилась плавающая стяжка. Плавающая стяжка должна армироваться.
  5. Kolyangreece
    Kolyangreece
    Kolyangreece
    так-то да, но ремонт выполняли ребята и соседней республики, не будем называть из какой именно, делали ремонт у соседей.
    Даже когда я их ловил на очевидных косяках, они уходили в несознанку и говорили, что так норм, делаем как для себя и т. п.
    Например, в одну распаечную коробку они соединили провода 3*1,5 и 3*2,5. Как я потом понял у них не хватило провода и зашпаклевали то, что было, ничего не сказав о недостатке провода. Провод в ванной сказали, что проложили по периметру, решил переделать и оказалось, что провод идёт просто по прямой. Подоконники сделали не так, как показал заранее на примере, а так, как они вероятно делали раньше. Даже если спрошу у них про стяжку, то вразумительного ответа не будет.
    Вопросы со стяжкой: что они наделали, можно ли с этим жить и стоит ли переделывать?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рыхлый песок будет утрамбовываться под бытовой нагрузкой и стяжка будет просаживаться неравномерно. Без армирования стяжка подвержена трещинообразованию.
  7. Kolyangreece
    Kolyangreece
    Kolyangreece
    так жить-то можно?)
    В ванной они сделали норм, зубило и молоток очень тяжело берут.
    Во всех остальных местах судя по звуку сделано как на фото в первом сообщении.
    На кухне и прихожей планируется плитка, в комнате ламинат
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Хм. стяжка в горизонте ? Если да и нагрузка обычная., то вырвать все, что мешает, убрать неровность, отремортировать каверны и прочь. Исполнить наливной пол и наслаждаться.
    Под плитку можно без наливного. Вообще можно поливать еще, можно пропитать укреп пропитками. Полусухая тоже ковыряется просто отверткой... и ничего.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кафель может лопнуть.
    Ламинат может прогнуться и начать скрипеть. Замки могут разрушаться.
    Снизу может быть сухой песок.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А может и не лопнуть. Положить на флекс клей. Прос то на лагах КГ лежит же и не лопается ..
    А вот это уже фантастика, вымысел художественный, обыкновенный)
  11. Kolyangreece
    Kolyangreece
    Kolyangreece
    залили не без косяков, но сойдёт.
    Наливной пол в моем случае обязательно или нет? Для прочности или чтобы выровнять? Какая толщина нужна?
  12. Kolyangreece
    Kolyangreece
    Kolyangreece
    Вскрыл ещё рядом, см. фото
    Так понимаю, что косяки возле маяков. Между маяками или сухой слой был тонкий и весь пропитался или ещё что, но более менее крепко. Но с основанием связано плохо, попадаются «темные» места
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну под ламинат или инженерню нужен для ровнения, 100500 ваша стяжка не идеальна. Шлифуете ее, шпаклюете, снава шлифуете, потом наливаете. Подложка и финиш. Толщина зависит от пред подготовки. 3-10 мм.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    С основанием стяжка вообще не дб связана. Вообще, ВТП у вас нет, можно просто шлифнуть и отшпаклевать где надо стяжну и подложку потолще и забить на дорогой наливной.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Если увлажнить стяжку, возможно, сухой рыхлый слой успеет набрать прочность. Это предотвратит уплотнение сухого рыхлого слоя под бытовой нагрузкой.
    2. Но гипсовые маяки увеличиваются в объёме при намокании - это плохо.
    Если правильно приготовленную смесь уложить на подготовленное перекрытие, то получится прочная связь с бетоном. Меньше трещинообразования.
    Проверить качество стяжки в местах прохождения многочисленных труб отопления/водоснабжения.
