РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Стал владельцем кондиционера под брендом Rapid серии RAMI. Претензий пока к нему сильных нет, но захотелось сделать удалённое управление им. Конечно, самое простое - это подключить wi-fi-ИК передатчик. Но у данной схемы есть существенный минус: отсутствие обратной связи. Внимательно изучив внутренний блок, на схеме я увидел, что к главной его плате опционально подключается модуль wi-fi. На плате я также увидел разъём. Судя по маркировке с блоком он общается по TTL. Но вот проблема: никакой информации ни в рук-ве пользователя, ни у импортёра данных кондиционеров о существовании данного модуля я не нашёл. Поискав ещё немного, я выяснил, что данный кондиционер - это продукция завода, который выпускает "white label"-продукцию, которая в Россию попадает под брендами Rapid, Gree и другими бюджетными. Я нашёл, что под кондиционеры Gree существует модуль Wi-Fi, но вот подойдёт ли он по протоколу обмена - вот вопрос. В моём кондиционере стоит контроллер megmeet pcb-miv22mbw-wj. Возможно в Gree используются аналогичные. Если это так, то вероятность того, что подойдёт модуль wi-fi увеличивается. Люди, имеющие опыт владения/обслуживания кондиционеров Gree и Rapid, отзовитесь. Нужна хоть какая-то информация о данных кондиционерах.
На этикетке нормальные корни сейчас не стесняясь пишут, кем именно произведён блок, в этом нет ничего страшного, если, например, на блоках OneAir написано Милена или ТЦЛ. Смотрите шильдики и инструкцию, если там есть упоминания производителя, то можете рискнуть с модулем.
Да рискнуть-то могу, сжечь он его не сожжёт, не хочу просто выбрасывать хоть и небольшие, но деньги на ветер. К тому же модуль будет куплен только ради реверс-инженеринга, чтоб потом собрать свой. Кондиционер произведён WUHU MEIBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD https://pikabu.ru/story/samyiy_neizvestnyiy_proizvoditel_konditsionerov_8548732
