1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Запах из закрытого септика. Негерметичность крышки? Как решить
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dan-riza, 11.08.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня в доме запахов нет.
    Есть возле септика (АУ). Замещаться эвакуированные через отток газы там будут приточкой из компрессора.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Откуда берёт воздух компрессор? У него есть собственная труба на улицу?
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У вас скорее всего септик "не работает". Или редко пользуетесь. Или компрессора между выходными не работают.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Рукалицо. Да, есть труба на крышке септика, из которой компрессор АУ по умолчанию качает воздух снаружи и накачивает им септик.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть приточный канал уже есть, что и требовалось.
    Ну и остаётся просьба использовать общепринятую техническую терминологию. В септиках не бывает компрессоров.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А в Топас - есть. И производитель называет его септиком.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно цитату из документа производителя?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так зайдите на сайт Топас ПРО и посмотрите раздел "Преимущество септиков Топас"
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это один из множества продаванов. А мы о производителе.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Плох тот производитель который позволяет продавану обс...ать свою технику.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А продаван производителю живые деньги в клюве приносит. Какой смысл ему чего-то не позволять?
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    У меня была возможность её сделать - участок полностью, согласно плану, будет отсыпаться.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это вполне оправданный маркетинговый ход. Люди в массе "сами знаете", они слышали, что для какашек и помоев все делают СЕПТИК, и ищут такое. Я не встречал еще ни одного человека (из соседей и прохожих), который бы употребил заковыристые выражения "локальное очистное сооружение" или "аэрационная установка для очистки сточных вод" и вполне понимал, зачем топасу электричество (большинство думают, что для откачки очищенной воды)
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    По факту Топас благодаря электричеству именно это и делает.
    ЗЫ. Подскажите какую камеру надо вентилировать чтобы не было запахов. У меня их там 4 (и еще есть 5-ая с дренажным насосом). 100 мм канашка из дома входит в первую камеру сантиметрах в 50 книзу от уровня крышки. Если от этой канашки, отступя от входа в Топас, раскопав там ее, сделать отвод наверх - сомневаюсь что сработает. Газы ведь кверху поднимаются емнип, а канашка на 50 см снизу. Это как же надо им заворачивать внутри Топаса? Я хз, не принудительную же вентиляцию ставить...
    ЗЫЫ. У меня есть подозрение что вентиляция уже встроена в Топас в виде исходящей 50 мм канашки из 4 камеры (или 3 - тут я не понял у всех по разному). То есть вместе с изливом самотеком очищенных (якобы очищенных) стоков удаляются и газы в промежуточный колодец а оттуда - в канаву либо фильтрационное поле. Или я не прав?
    В моем случае в 50 мм излив канашки (он у меня из 4 камеры) вставлен еще шланг от дренажного насоса (он у меня в 5 камере), мне кажется он может мешать адекватной эвакуации газов, поэтому запах около септика.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Только если приобретете вариант с принудительным отводом очищенной воды (как у вас, если я правильно понял). Что вовсе не обязательно, если можно устроить слив самотеком
    Остальное я плохо понял. В Топасе есть аэрация, а не вентиляция. Воздух забирается снаружи через воздухоприемник на крышке, прогоняется через камеры (аэраторами) и аэролифты в определенном порядке и дальше выходит наружу - обычно через приемную трубу и фановый стояк, но можно врезать отдельную выходную трубу с отдельным стояком - но так, чтобы из любой камеры отработанный воздух свободно попадал в эту выходную трубу.
    У вас, я так понял, воздух этот приобретает запах, что ли? я уже писал, что если топас воняет, он либо неверно смонтирован, либо неверно настроен. У меня не воняет - внуки все время просят поглядеть, как там булькает, и никакого неприятного запаха в открытой установке не замечают
