РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Топас 5, стандартный вроде септик. Когда ходишь рядом иногда чувствуется запашок, при определенной "розе ветров", но довольно часто. Метров на 5 точно можно учуять. Не сильно напрягает но хотелось бы решить этот вопрос. Отвод канализационной трубы наверх, под крышу дома, есть. Думаю что-то с герметичностью крышки, все таки пластик. Что можно сделать - проложить какие-нибудь герметичные ленты изоленты под крышку, есть смысл? Дурацкий вопрос - а куда деваться будут газы-то? Проверить отвод канашки под крышу дома - хз, может где-то конечно под загнулось, но зимой ничего не замерзает, вода сливается, не замерзает. Значит загибов скорее всего нет. Значит с отводом газов проблем быть не должно, и герметизация крышки должна дать результат. Нужен совет бывалых.
Однако, Топас - вообще не септик. Тот нечастый случай, когда реклама права. Стандартным требованием для любой канализации - и городской, и индивидуальной является вентиляционный стояк не тоньше 100 мм над крышей дома, расстояние от среза до ближайшего окна не менее 4 м. Туда и должны уходить все газы. Есть такой элемент в доме?
Крышка на ЛОС изначально не герметична, там есть отвестие для притока воздуха. У вас тупо нет тяги в вент стояка.
Как мне сказали строители он как раз для вывода запаха. Могу уточить, спрошу у них. Я могу конечно провести эксперимент и уплотнить крышку, и замерить потребление компрессора, вырастет или нет, сломается или нет, но хотелось бы мнений. Уточнил. Сказали - для профилактики срыва...
Да ни в коем случае. Что за штука и как это интегрировано в систему вент стояка, мне не понятно. Вроде есть вывод на крышу ? Если да, то доп воздушных отводов не должно быть совсем.
Уточнаять нужно в инструкции по установке или у спец по ЛОС. Строители многостаночники редко чего понимают в принципе. А в ЛОС приток дб имено с крышки.
Уточнил - сказали это для профилактики срыва гидрозатвора... Насчет притока - так он есть, через специальный грибок на крышке септика. Вопрос - как решить проблему отвода газов чтобы не пахло рядом?
Как говорил один хороший человек: "экие затейники") для начала снимите клапан и поставте заглушку. Если проходимость вент стояка есть, запах пропадет.
Такого нет. Есть такой вариант, перед входом канализации в септик (желтая труба сотка) мне сделали отвод на случай дополнительного источника слива (хотел баню поставить рядом). Может имеет смысл откопать этот отвод, присобачить к нему трубу, вывести ее каким-нибудь образом наверх метра на 3? Планы по бане рядом остались но туалет вряд ли буду там делать. Еще как вариант вывести эту канашку с отводом газов на крышу когда баню поставлю (если решусь).
Ответ банальный: то, что предписано стандартом. Сквозной проход воздуха через всю канализацию от АУ до трубы 100 мм без колпака над крышей дома. Над АУ приточная труба порядка метра, выше снега, можно 50 мм. Будете откладывать - дождётесь запахов и в доме. Стандартные соединения канализации не гарантируют герметичность "по газу", и газ дырочку найдёт.
те это было про клапан ? Соболезную) Тогда вывести от канашки 110 трубу вместо этой шняги с клапаном, оставить открытой. Наслаждаться зпахом из этой трубы и вяким разным на подшиве крыши. надо либо самому понимать, как все работает, либо следовать инструкциям строго. Не слушать строителей, если у них нет правильного РП (Руководитель проектами), это тот, кто знает все или знает где спросить и понимает хотя бы строительную физику и механику.
