РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! не давно купил кондиционер все привезли в заводской упаковки, но смущает один факт на одной соединительное трубки есть окисления как вы думаете это нормально?
Нет на них паяльной кислоты и никогда не было. Используют готовый твёрдый припой с флюсом, на соединение латуни с медью очень часто идёт серебряный припой.
Да в чём проблема-то? Для самоуспокоения очистить налёт механически и промыть водой, для настоящей проверки сдегка приоткрыть любую заглушку. С завода блок закачан инертным газом под давлением. Если газ есть, контур герметичен и внешний слой окислов влияет только на эстетику. А вот если давления там нет, нужно разбираться, что произошло- утечка или не до конца заглушки завинчены.
Окисление на кранах внешнего блока? Или вам привезли медную трубу для монтажа, и на ней есть пятна окислов?
Нет на кранах внешнего блока все нормально, медную монтажную трубку я еще не заказывал окисление внутренего блока
Вы думаете, что ваши подозрения стоят отдельной темы? Вам уже ответили как проверить. Кроме того, на каждом сплите имеется серийный номер и дата изготовления. А вобще, для дешманских кондеев это норма. У вас все переживания еще впереди.
