Подскажите что делать с влагой в полу гаража?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dmitrymax232, 10.08.23.
  1. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Всем добрый вечер, такая ситуация, у меня в гараже стены поштукатурены гипсовой штукатуркой, и залита бетонная черновая стяжка, потом через время был сделан чистовой пол из тротуарной плитки, уложенной но подготовку из отсева смешенную с цементом чтобы не проседало,
    до зимы было все хорошо пока не начал загонять машину после снега в гараж, и началась проблема. Которая выражается в том что влага уходит через плитку в подготовку и по ней растекается и доходит до стен с гипсовой штукатуркой. Началась проблема в том
    что влага начала подниматься по стенам с одной стороны где стена не вся холодная влага поднялась на 8-9 см а с другой стороны где стена выходит на улицу и не утеплена влага поднялась на 20-25 см и пошла уже частично плесень, гидроизоляцию между подготовкой стяжки и стеной не делали так как те кто укладывал сказали что никогда не делали и я первый у кого вылезла такая проблема, Тротуарку делал именно по тому что влага уходит в плитку и не стоит болото в гараже как у других если уложена обычная керамическая плитка. Гараж отапливаемый и есть вытяжка. За ночь как правило влага высыхает и под утро сама плитка уже сухая.
    Вопрос как можно сделать отсечку подъема влаги на стены, так как снять плитку и сделать гидроизоляцию уже не получиться так как плитка на цементе очень плохо снимается, думал может залить в швы вдоль стены какую гидрофобную жидкость, или как еще сделать отсечку от поднятия влаги на стены, вижу как вариант что мне порекомендовали вдоль всей стены сбить 5 см гипсовой штукатурки прямо до газосиликатного блока и нанести туда цементную это типа как будет отделять пол от гипсовой штукатурки и не даст влаге подняться, но боюсь что влага уйдет в газосиликатный блок и по нему будет подниматься вверх а там опять в гипсовую штукатурку.
    Схематически нарисовал как у меня сделано.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошо бы еще подробные фото. Со всех сторон и общие гаража.
    А можете не загонять машину? Оставляйте под навесом.
    Это проблема. Нужно как-то отсекать влагу и убрать или изолировать материалы подверженные воздействию влаги.
    А это достаточно глобальные переделки.
  3. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    1. гараж является частью дома, поэтому 2 стены в дом 2 на улицу это ворота и боковая стена,
    2 машина электрическая ее нужно заряжать и для большего срока службы батареи ее желательно держать в тепле. да и утром садиться в теплое авто и не чистить снег куда приятнее.
    3. вот и думаю как это сделать с минимальными переделками, при помощи гидрофобов или механически все же как то. Вижу как вариант удалить один ряд плитки по всему контуру авто удалить в этом месте стяжку до чернового пола бетонного, уложить туда пленку полителеновую толстую таким как бы желобом а потом сверху засыпать в желоб опять отсев и плитку можно без бетона так как там уже авто ездить не будет по контуру, пленкой сделаем как бы отсечную гидроизоляцию места стоянки и стекания воды с авто от всего остального пола в гараже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Примерно так и делать.
    Снять гипс со стены на некотором расстоянии от пола, снять плитку на некотором расстоянии от стены, обработать цементными гидроизолирующими смесями. Стенку выровнить, на снятом участке цементными растворами.
    Пол восстановить.
    Если использовать пленку- то нужно смотреть что-бы под неё не затекла вода.
  5. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Так если я сделаю пленкой отсечку влаги в самом полу зачем тогда еще в стене удалять слой гипсовой штукатурки если до нее уже влага в полу не дойдет?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если гарантированно влага не дойдёт до гипса- то делаете только внизу. :)
    С этим что будете делать?
  7. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Ну обработаю каким средством от плесени и посмотрю, у меня пока чистовой шпаклевки и покраски в гараже нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше конечно полностью удалить заражённые плесенью места и восстановить штукатурку.
    Но попробуйте конечно средством обработать - это конечно дешевле и проще.
    Если что потом переделаете.
