Сгнил мауэрлат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем serz84, 10.08.23.
  1. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    Сгнил мауэрлат
    Доброго, форумчане.
    Ай нид хелп. В общем сгнила часть мауэрлата. Дом полтора этажа, второй мансардный. Когда строили крышу, строители сделали подшивы пластиком и на мауэрлат (часть, что на улице) прикрутили так же пластик. На первом этаже как раз под мауэрлатом выходит на улицу труба от газового котла. Предполагаю, что зимой теплый воздух из трубы поднимался, конденсировался на мауэрлате, а так как он обшит пластиком, то влага не испарилась, а способствовала гниению мауэрлата.
    Теперь от главном, какие есть варианты ремонта кровли, с возможностью не повредить (понимаю без этого ни как, так что максимально сократить затраты на внутренний ремонт), т. к. ремонт второго этажа уже завершен год
    назад. Фото прилагаю.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Срочно приглашайте опытного крышника или эксперта по обследованию зданий - надо
    разобраться в комплексе и со стропилкой, и с мауэрлатом, и с распором (судя по трещине во
    фронтоне и наверняка в аттиковой стене).
  3. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    С этим проблема в нашем городе - как его найти опытного, чтобы быть уверенным, что он опытный.
