Счетчик газа с термокорректором и без
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Urok110, 10.08.23.
  1. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Подскажите кто знает и кто в теме счетчиков газа
    Стоит вопрос в замене счетчика газа, мособлгаз нарисовал счетчик газа с термокорекцией, но в моем случае счетчик будет стоять в котельной и в тепле.
    Скажите плюсы и минусы счетчика с коррекцией и без
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Urok110, есть понимание, для чего применяется термокоррекция на газовых счетчиках?
  3. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Да, но тут вопрос в том что счетчик стоит у меня в котельной где всегда тепло, а не на улице
  4. Urok110
    Urok110
    Urok110
    У кого есть опыт эксплуатации механического счетчика с термокоррекцией и без напишите разницу
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А газ, пока идет по подводящей трубе к счетчику, успевает нагреться до нормативной температуры? Если нет, то прибор учета без термокоррекции в теории будет недоучитывать объем потребленного газа. Чисто логически. Исходя из физики.
    Я не понимаю, какой опыт вы ждете? Опыт всегда один, пришел, снял показания, записал, ушел.
    На счет того, в каких случаях есть обязанность по закону корректировать показания счетчика, я не в курсе.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По правилам, если счётчик без термокоррекции стоит вне помещения, то вводится поправочный коэффициент. А устанавливать можно любой счётчик из реестра СИ.
  7. ira_k
    ira_k
    ira_k
    Опыта эксплуатации нет, но подробно изучала вопрос, т. к. у самой та же проблема.
    МОГ настаивает на счетчике с термокорректором, т. к. мой счетчик будет на улице.
    Без термокоректора выгоднее, т. к. поправочный коэффициент применяют в ограниченном количестве регионов. И максимальный коэффициент - для севера Тюменской области, кажется, +11%. Для остальных регионов меньшее 10%. На форуме попадались сообщения, что с термокоректором счетчик может накручивать и +30%.
    И чем проще устроен счетчик, тем лучше. Без термометров или биметаллических пластин на мой взгляд лучше. Кто гарантирует их корректную работу на протяжении больше 10 лет?
    У вас есть основание для установки счетчика без термокоректора, т. к. он будет в тёплом помещении.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Странный вывод. От того, что коээфициент применяют в ограниченном количестве регионов (более 30)
    совсем не означает, что в этих регионах выгоднее без термокорректора.
    Если не в курсе, зачем других неправильно информировать? Для северных районов Юга Тюменской области +18%. Для большей части регионов (20+) не меньше 10%. Причём даже в Ростовской области +10%.
    Не должно быть такого. Но сломаться может любой счётчик и насчитать вдвое больше.
    Гарантирует производитель, указавший срок службы при периодическом проведении поверки.
    Но, конечно, чем проще устройство, тем оно надёжнее при прочих равных условиях.
    Да можно и на улице установить счетчик без термокорректора - нет требования установки только в доме в законодательстве. Раньше МОГ без проблем ставил счётчики без ТК на улице.
  9. ira_k
    ira_k
    ira_k
    Применяют в 36 из 89 регионов.
    Там, где не применяют, однозначно выгоднее без термокоректора.
    Сути дела не меняет. Не +30% же. Зато точно знаете, что больше, чем с поправкой на коэффициент не заплатите.
    Не так велики эти коэффициенты. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 мая 2023 г. № 977 “Об утверждении температурных коэффициентов (коэффициентов приведения к стандартным условиям) на второе полугодие 2023 года” (garant.ru)
    Требования нет. Но на согласовывание может уйти много-много времени. Я два месяца потратила на согласование замены ДРП и САКЗ, с тех что в проекте, на нужные мне. Счетчик согласовали механический, но требуют с термокоррекцией. Ещё два месяцев просто было уже жалко.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот не факт. Термокорректор же и в минус работает, когда температура газа выше 20C.
    Меняет. 18 почти вдвое больше 10. А 30% это выдумка кого-то на форуме.
    В жару можете и больше переплатить, чем коэффициет. Хотя газа в жару много не надо
    и абсолютная цифра потерь будет небольшая.
    Так и требования согласования нет. Более того, требовать согласования запрещено. Вы просто идёте на поводу у МОГа.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    А какая вероятность того что регион, которого нет в этом приказе не попадет в следующий приказ?
    Т. е. я к тому, что счетчик-то ставится не на один год и если поставить сейчас без термокоррекции, а потом твой регион появится в этом приказе с охренительным коэффициентом.
  12. ira_k
    ira_k
    ira_k
    Вы серьёзно? Основное потребление зимой. Где вы зимой в наших краях видели выше 20С ?
    Добро пожаловать в реальный мир.
  13. ira_k
    ira_k
    ira_k
    Вероятность ненулевая, но как раз регионы наоборот отказываются от такой практики. Например, мск и Ленобласть.
    И речь изначально шла о счетчике, который будет установлен в помещении. Для таких счетчиков коэффициент не применяется ни в каком регионе.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Свой пост я писал не про конкретный счетчик, а больше с целью понять как мне поступить. Счетчик хочу ставить на улице, но вот с термокоррекцией или нет пока не решил.
    Сейчас моего региона в этом приказе нет, но вероятность того что он там появится всегда существует.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вообще-то я про это выше сказал. Хотя если газ используется только для плиты, то разницы нет
    в потреблении зимой или летом. Также газ может использоваться для электрогенератора. Так
    что не надо так безаппеляционно утверждать - варианты возможны.
    "Не стоит прогибаться под изменчивый мир" (C) Машина Времени
    Мне в своё время МОГ поставил механический счётчик без всяких согласований, хотя
    другим навязывал Галлус.
