РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стала частенько проскакивать ошибка 13 на котле навьен делюкс 24к. знаю, что означает датчик протока. не понятно к какому относится, но оба датчика были сняты, почищены, проверены тестером - все ок, сработка есть при включении потока воды. куда еще смотреть?
Вызовите специалиста, не из горгаза! Уважающй себя спец не будет против, чтоб вы наблюдали за процессом обслуживания и задавали вопросы! Потом уж определитесь, а пока не жмитесь! Дорого стоит ЗНАНИЕ потом УМЕние, потом запчасти и немало важно, как спец (не мастер из горгазов) вас проинструктирует по применению этой техники. Сейчас НИКТО не хочет читать инструкцию, сразу звонят!
1. Фильтр на входе самого котла и грязевик. 2. Основной т/о. 3. Насос. 4. Датчик и его провода. 5. Блок управления. А если попробовать после запуска насоса провода на геркон замкнуть напрямую? Ну и посмотреть что происходит, не уйдёт ли в перегрев, тогда точно в циркуляции дело.
Замкнув напрямую выйдет в ошибку 05, кажется. Такая же проблема. Датчик с магнитом практически "вечный". Заменил вторичный ТО, фильтры все промыл. Аэраторы на кранах тоже. Разгорается, греет, но после выключения ГВС, минут через 11-20 выходит в ошибку 02. Типа датчик протока. Плату управления чинил.
