Сарай 6×5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lains, 10.08.23.
  1. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Ну мало ветер сильный подует и сарай решит отделиться от фундамента и упасть.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Понятно.
    Возможно конечно. :)
    Подумайте про вариант без загиба.
    Можно что- то приварить, можно резьбу нарезать и гайками притянуть.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ничего не улетит без загиба. Никогда в жизни. Но со всей дури лупить по арматурине конечно не стоит.
  4. Lains
    Lains
    Lains
    Конечно не стоит, я это уже понял после того как доской ее задел.
    Тогда зачем используют длинные винты, идущие через весь фундамент и сверху обвязку на гайку прикручивают? (Вот как советует @Джипер) Мне то конечно проще как Вы говорите - срезать арматуру вровень с доской и все, но ветра у нас бывают сильные, мало ли что :faq:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну это уже крайний случай. Например сейсмоопасный район.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Почему вы решили использовать арматуру, именно арматуру, для крепления нижней обвязки?
    И как вы планировали согнуть под прямым углом арматуру пропущенную через нижнюю обвязку и плотно притянуть согнутой арматурой нижнюю обвязку к столбиками?
    Арматура очень трудно гнётся и особенно под прямым углом.
    Если сварка есть- можете приварить пластину, шайбу с отверстием на арматуру, вплотную к обвязке.
    Можете во внутренний угол обвязки закрепить уголок и сварить с арматурой, потом лишнее у арматуры отрезать.
  7. Lains
    Lains
    Lains
    Вот что нашел в интернете: сила ветра при скорости 30 м/с составляет 110 кг на 1 кв. м. Я видел только порывы до 26 м/с, но возьмем с запасом. Площадь самой большой стены сарая 18 кв. м. Выходит давление на стену при 30 м/с будет 1980 кг. Из чего будет состоять сарай: доска 50х200 - 420 кг, доска 50х150 - 968 кг, доска 25х100 - 800 кг, профнастил - 136 кг, лист - 181 кг. Несколько килограмм шурупов и уголков считать не будем. Итого получаем 2505 кг. Если все правильно рассчитал, действительно, ничего не должно упасть. Это в теории :)]
  8. Lains
    Lains
    Lains
    Честно? Я думал арматуру можно будет спокойно согнуть буквой "Г". А тут вон оно как. Варить я к сожалению не умею. Уже есть три варианта:
    1. Нарезать резьбу и прикрутить гайкой.
    2. Найти человека и приварить шайбу.
    3. Просто отпилить арматуру.
    Дело за малым: определиться с вариантом. :(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если у вас остался кусок арматуры и кусок нижней обвязки - то попробуйте отдельно согнуть арматуру, пропущенную через обвязку под прямым углом.
    Подумайте что вам проще и надежнее для сарая.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    Можно и опыт провести. Обрезки досок и пара кусков арматуры остались.
    Проще вариант 3, надежнее 1 и 2. К сожалению они не пересекаются.
  11. Kaban11
    Kaban11
    Kaban11
    Всем привет!
    Подскажите в принципе по сараю для СНТ:
    - площадь и высота лимитированы законом?
    - минимальное расстояние до забора 1-1,5 м, но вот какое минимальное расстояние должно быть до дома (фундамент ленточный, брус два этажа, есть электричество, но воды и отопления нет)? Где-то пишут 3-4 метра минимум, а где-то все 13 и чему верить? Очень желательна ссылка на действующий документ.
    Планирую сарай 2,5 х 5,0 двухэтажный на винтовых сваях.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше такие вопросы задать в правовом разделе нашего форума.
    Указанный раздел именно для таких вопросов.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kaban11, Смотрите правила землепользования своего СНТ - может отличаться в ту или иную сторону.
    Минимальные отступы для размещения зданий, сооружений:
    Для жилых домов 5м – от границ земельного участка по фронту улиц и проездов; 5м – от красной линии; 3м – от границ земельного участка.
    По санитарно-бытовым условиям отступы от границ соседнего земельного участка: 4м – до построек для содержания скота и птицы (3м – со стороны земель общего пользования и элементов улично-дорожной сети); 2м – до других построек: бани, гаражи, сараи (3м – со стороны земель общего пользования и элементов улично-дорожной сети) при этом скат крыши должен быть ориентирован на свой участок; 4м – до стволов высокорослых (высотой свыше 4 м) деревьев, 2м – до среднерослых (высотой не более 4 м) деревьев, 1м – до кустарников; 6м – от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках;
    12м – от туалета, выгребной ямы до стен соседнего жилого дома при отсутствии централизованной канализации; 25м – до источника водоснабжения (колодца)
    Предельное количество этажей 2 (включая мансарду) - для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства; 3 – для малоэтажной многоквартирной жилой застройки; 1 – для блокированной жилой застройки; 1 – для вспомогательных видов разрешенного использования; 2 – прочих объектов
    Предельная высота строений, сооружений 5м – для вспомогательных объектов (индивидуальных гаражей, хозяйственных построек и иных вспомогательных построек) 25м – для сооружений
    Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8м - вдоль улиц и проездов; 1,8м - между соседними участками в «сквозном» исполнении; 1,5м – между соседними участками в «глухом» исполнении; более 1,8 м – по согласованию со смежными землепользователями (не выше 2,2 м); 2,0м - максимальная высота ограждений земельных участков прочих объектов
  14. Kaban11
    Kaban11
    Kaban11
    А до дома на своем участке то сколько минимальное расстояние?) В сарае кур и живности не будет, только хоз инвентарь.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    4. Нагреть газовой горелкой и загнуть?
