Сорняки на газоне - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 10.08.23.
  1. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Сколько раз в неделю?
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я думаю здесь не разница в опыте, а разница в терминологии. И для понятия "газон", и для понятия "регулярно". Тем более 20 лет назад вообще мало кто из непрофессионалов знал как правильно газон содержать.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Grblzzly, У меня в деревне "дикий газон". Там, где светло, он поплотнее и много дикого мятлика. Там сныть ушла начисто. Рядом полутень - там сныть. Это тоже может быть причиной.
    Мы карбамидом откармливали почти каждую неделю и косили часто. В результате пырей вытягивался и страдал от скашивания. В конце концов (за 3 месяца) исчез. Стеллар придавливает, но не убивает. Моддус придавливает, делает незаметным. Атрибут убивает.
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Косить 3 месяца, 3 раза в неделю на 3 сантиметра - и вы забудете про пырей)
  5. slovoo
    slovoo
    slovoo
    Чеховский р-н, Моск. обл.
    модус у меня в прошлом году не вызвал особых чувств. придавил, а потом стартанул мятлик такЮ что хоть каждый день коси. тут пару вопросов возникает, если карбамидом (корневой 1-1,3 на сотку? или по листу - 50 г на 10 л?), то попрет мятлик обыкновенный тоже...
    И еще вы обычно рпекомендуете дозу по сезону особо не превышать по азоту.
    Надо как-то мне правильно выстроить приоритеты тогда.
    Верно ли если главное - это пырей остановить после подкормок азотом, затем уже думать о обыкновенном м и уже только потом, что азота дал в сезон побольше, так как это меньшее из зол.
    Но всеже пока плохо понимаю как правильно пырей и однолетник лечить, если они на противоположное реагируют, если я правильно понял
    Атрибут если и находится где-то, то оптом по 5-6 кг
    а про сам мятлик не забудем тогда? у меня при покосе на 4 см (по косилке) уже просто дернина кажется на вид. Плюс мятлик обыкновенный вроде как я понял разгуляется от этого? 3 раза в неделю малореально:no:
    А если местно пока косить -не поможет? Пырей сейчас пока на полсотке газона, ну и на клумбах, да и вокруг пары деревьев
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Нее, если не в жару, то дюйм мятлик выдерживает спокойно. С обыкновенным все сложно. У меня основное заражение было при покосе как раз 4 см. А сейчас, при покосе 1,5-2,5см особо и не распространяется. Не дохнет конечно, но и новых пятен не появляется, в одних и тех же местах лезет.
    Отскок будет, поэтому логично мятлик обрабатывать весь сезон.
  7. slovoo
    slovoo
    slovoo
    @Sodmaster, подскажите, все же корневой 1 кг дать на сотку или внекорневой 30-50 г на 10 л?
    или внекорневая больше имеет смысл как добавка при гербицидных обработках для усвояемости?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я не делаю внекорневую. Я не считаю мизерную добавку карбамида к раствору гербицидов подкормкой. Это все равно, что Вам вместо обеда предложить крупинку сахарного песка.
  9. slovoo
    slovoo
    slovoo
    я говорю не о подкормке, а то, что вы добавляете карбамид для лучшего усвоения гербицидов (что-то там с раскрытием устьиц) и снижения их расхода. много раз это видел, поэтому и уточнил.
    Понял, значит дать карбамид и смыть в почву, далее косить как можно чаще, чтобы пырей подустал расти.
    по обыкновенному мятлику заказал каллисто. попробую местно по пятнам, чтобы луговой не стрессировать.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В этом Вашем посте я понял, что Вы говорите о корневой (подкормке) и внекорневой (подкормке). Как это можно понять иначе?
  11. slovoo
    slovoo
    slovoo
    Я же пояснил вроде бы. добааке при гербицидной обработке для лучшего усвоения (очевиднор гербицидов). честно говоря, не знаю как еще нужно было написать в правильных терминах.
    к сожалению, дискуссия о стилях никак не помогает с сорняком бороться. он не ценит лексические дискуссии, негодяй:victory:
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Правильно так, как было написано: Корневая и внекорневая подкормка. А говорить, что такого не было - неправильно. Добавку к раствору гербицидов подкормкой считать не надо. Но мы не делали внекорневую подкормку. Сложно и трудозатратно, скоротечно и малоэффективно.
    В некоторых случаях имеет смысл внекорневая подкормка. Добавка к гербицидам тоже имеет смысл. Это разные вещи.
  13. slovoo
    slovoo
    slovoo
    @Sodmaster
    давайте остановимся на том, что я ошибся и написал внекорневая вместо внекорневое внесение при обработке гербицидами, и все станет на свои места.
    Но если вам будет удобно конкретизировать ваше мнение по-сути, то вопрос остался все тот же - в каком количестве лучше дать азота, чтобы вкупе с покосом подействовать на проблему с пыреем и на какую высоту было бы лучше косить., с учетом, что все же есть другой родственник, который обыкновенный мятлик, и ему может, наоборот, будет приятно. Чтобы я мог понять тактику на ближ время выстроить
    а то переборщу с азотом... и что-нибудь выскочит азотолюбивое
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @slovoo,
    А я разве не ответил?
    Косили, как обычно 4-6, но 2-3 раза в неделю. Что касается обыкновенного, то его тоже становилось меньше, но по другой причине - ограниченный, максимально редкий полив и мощная корневая система мятлика лугового. Но, понятно, всего не предусмотришь.
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Уважаемый Мастер, если не сложно, то ответьте (понимаю об этом ранее писали) правильно ли применять на газоне от сорняков и нормы (на этикетках).
    Диален супер - 30мл/10л
    Деймос - 30мл/3л
    Прополол - 4г/10л.
    Удивляет большая разница в концентрации первых двух препаратов.
