PLC
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Итальянин, 23.03.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Естественного — это какого? Теплового? 4kТR? :)… видно, что Вы в деццтве ГА и PC/PCE и прочих сев новгородцевских не слушали :)… В нерезиновске, когда перед световором останавливаешься — слышно, как цифирьки переключаются :)… и это на УКВ, не говоря про СВ :)...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это «пилоты» не той системы (с) :) -в старых — и дроссели и варисторы и конденсаторы и даже биметаллический предохранитель — были :)
    Метров 60 сейчас: 40 — до сарая (ip камера) и 20 до сервера в доме — через 2 встречно включенных автомата (всё не протяну нормальную utp)...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это их (нас) надо убивать с ихними 10-50 Ваттами мощности, а не с мизерной мощностью у PLC. Да и нет, по-моему, их уже в природе. Хотя, одного знаю:). Динозавр.
    С ув., Ex UA3DQD, Ex RA3DRD;)...
    Думаю также, что для PLC еще и фаза, скорее всего, должна быть одна. Или какой-то ВЧ переход с одной фазы на другую. Типа высоковольтного конденсатора.
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Две большие разниццы (с) — чистый синусоидальный (если не принимать в расчёт модуляцию :)) и богомерзкий прямоугольник, да ещё размазанный по частоте :)...
    Если вспомнить историю, первой промышленной системой домашнего управления по сети была американская Х10, и там, в связи с исторической двух-фазной системой питания, использовались конденсаторные «трансляторы» :).
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чистых синусов в природе не бывает. А при большой мощности даже небольшие гармоники имеют вполне приличную мощность.
    И почему не надо принимать в расчет модуляцию? Надо!
    Ладно, проехали;):hndshk:
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Насчёт PLC-адаптеров - личные наблюдения: в доме у меня их две пары. Если дом относительно новый и проводка свежая, без всяких переходов типа медь-алюминий, то в пределах одного дома это вполне рабочее решение, у меня замеры скорости стабильно показывают 94-96 Мбит/с.
    Ну ещё замечу, что не стоит брать самые дешёвые - там лотерея, некоторые и до 50 не дотягивают.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вам куда столько?
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И ты, Брут!(с) :)… У мня 3 пары одинаковых (чтобы в сеть, а не только точка-точка) и исключительно как временное решение. Позавчера, наконец, кабель протянул и, заодно, силовую обратку — от генератора в дом, на след. выходные переподключу… А одну пару переделываю на питание от постоянного тока — хочу камеру в овраг за 150м поставить (есть П-274 строительной длины :) — когда-то обогрев питающего шланга в родник думал делать :)) - за бобрами наблюдать :) - поселились, сволочи, года четыре назад, попилили все деревья, устроили болото из ручья, питавшего родник...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В подвале спортзал, там типа муз. центр из ресивера Пионер и Дюны, а вся музыка на домашнем NAS-сервере. На Дюну найти вай-фай свисток довольно проблематично (капризные они), кабель тянуть лениво, вот для этого случая PLC как раз в тему. В Дюне есть жёсткий диск на 2 ТВ, но новинки флешкой таскать лениво, по сети проще.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня они тоже в сети. Пока как временное решение - в нашем районе провайдер инет даёт максимум 100 Мбит/с, когда сможет дать больше, тогда и буду думать. Хотя всё устраивает, всё стабильно. Разводит руки.gif
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Коля, не мне тебе объяснять, что скорость провайдера и локальной сети, даж я бы сказал, отдельных сегментов локальной сети — две большие разницы :)...
    Помню, ты большой любитель несжатых форматов :) - вот начнёшь бэкапить - убедишься :)..\
    In backup we trust. :)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смешно, ага. :) Я бэкапил ещё на дискеты 5,25" плотности DD...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stray, @Igor3, кстати, каких моделей у вас такие надежные PLC?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
