Горе мастера почистили колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Alexshkz77, 09.08.23.
  1. Alexshkz77
    Alexshkz77
    Alexshkz77
    Всем привет. Имеется колодец. Старый, больше 10 лет точно. Когда покупал дачу, сразу вызвал мастеров почистить колодец, не зная, нуждается ли он в чистке вообще. Уровень воды до чистки не мерял.
    По прошествии нескольких лет, решил еще раз почистить колодец и если есть возможность, углубить его, т. к. воды в колодце максимум кольцо весной.
    Мастера по очистке, откачав воду и спустившись туда сказали что предыдущие горе мастера, чтобы показать что они работали и вычистили много грязи, выбрали земли ниже колец сантиметров на 15.
    Вопрос, - это можно как то исправить? Когда воду выкачиваешь целиком, заполнение идёт не дуром из под колец. Но потом вода встаёт на уровне 40 см и всё! Мастера говорят что вода уходит за кольца и сделать ничего нельзя(
  2. Alexshkz77
    Alexshkz77
    Alexshkz77
    Осадить кольца не получится, колодец старый и чуток кольца повело, но щелей нет, все замазано жидким стеклом
