Дома из лафета камерной сушки от компании Waldhaus
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Waldhaus, 08.08.23.
  1. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
    Реклама. ООО "ВАЛДХАУС", ИНН: 7814791837. erid: 4CQwVszH9pUmKHaTnUa
    Дома по норвежской технологии из сушёной сосны (норвежская рубка) от компании Waldhaus.
    Мы специализируемся только на норвежской технологии из лафета камерной сушки.
    Коротко о нас:
    - Максимально точное изготовление всех соединений на роботизированной линии, с сохранением классических форм норвежского замка.
    - Производство в 10км от Санкт-Петербурга.
    - Проектирование, производство и строительство.
    - Размеры лафета (ШхВ):
    200х300мм, паз 130мм
    220х320мм, паз 150мм
    - Машинное изготовление лафета, с высокой точностью и качеством поверхности.
    - Сухая сосна камерной сушки, не синеет и не интересна насекомым-вредителям.
    - Изготовление пазов для оконных коробок, отверстий под нагели и коммуникации, а также декоративных вырезов вверху и внизу здания.
    - Быстрое заселение (1-2мес).
    - Минимальная усадка 2%.
    Стоимость домокомплекта без монтажа: 35.000-38.000руб за 1кубм.
    Готовы работать с проектами от домокомплекта до дома под ключ.
    Контакты:
    Сайт www.waldhaus.org
    Эл почта info@waldhaus.org
    Тел: +7 (812) 950-09-27
    Адрес производства: Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода.
  2. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
  3. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Меня зовут Максим, я представитель компании Waldhaus.
    Если появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
  4. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
    Небольшое дополнение по нашей технологии производства.
    Выше указана камерная сушка и усадка в 2%, Хотелось бы сказать более развёрнуто:
    Мы используем норвежский стандарт 523.291. Он нормирует среднюю влажность 14-20%. В соседних брусьях не должно быть разницы более 3%. Материал более 25% не допускается. Сушим в среднем до 18%. Я пробовал начать с материала естественной влажности, и ничего хорошего из этого не вышло. Если интересно, посмотрите на нашем сайте статью о сушке.
    Почему я обычно не указываю среднюю влажность- её сложно проверить заказчику. Домокомплект приходит с готовыми проёмами, как из клеёного бруса. А чтобы понять влажность внутри, нужен срез материала не ближе 400мм от торца. Более наглядными и измеримыми параметрами являются минимальные трещины, небольшая и быстрая усадка, а также влажность снаружи- это наглядно и просто проверить (прописать в договоре).
    Мы используем оборудование собственной разработки. Угловой замок на норвежке достаточно сложен геометрически, плюс нужны припуски на зажатие замка при сборке здания (профессиональный термин underscribe).
    Видео фрезеровки углового замка:
    И ещё один момент: в цену 35-38 тыр за куб. м входят: нагели, утеплитель, антисептирование, маркировка, укладка подряд от низа и упаковка. На сайте это указано, но на всякий случай продублирую.
  5. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
  6. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
  7. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Интересно, особенно замок! Подпишусь отслеживать.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сколько по времени занимает усадка? Какой интервал между сборкой сруба и отделкой?
  9. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
    Обычно 2 мес максимум, зависит от погоды, когда влажно снаружи, то подольше, летом быстрее- около 1мес.
    Для шлифовки, окраски, установки дверей и окон интервала как такового нет- можно ставить сразу. После монтажа кровли, как правило, основная усадка уже прошла.
    Для учёта усадки мы обычно ориентируемся на 2% факт + 1% запас, итого 3% нужно учесть чтобы не выдавило окна и двери.
  10. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Здравствуйте! 220 это максимум? А 240 не делаете?
  11. Waldhaus
    Waldhaus
    Waldhaus
    Добрый день.
    Заказчики спрашивают про 240мм, такой размер на текущей линии не сделать. Профиль 240х380 паз 160мм в процессе, но не раньше чем через год.
