Выгнуло коробку ПВХ двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем priam, 08.08.23.
  1. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Привет всем.
    Суть проблемы. Выгнуло коробку ПВХ двери внутрь/ дуга/ в районе личины замка двери. Дверь упирается в личину. Сначала начала цепляться за зацепы на коробке, снял зацепы. Через пару недель стала цеплять за накладку личины замка на коробке.
    Профиль КВЕ эталон без импоста/стеклопакет на всю высоту/ высота двери 2050мм.Крепление двери на пластинах через 20-25 см. Установлена в сентябре, перекос начался в середине следующего мая месяца. Каркас отстоял 2 года. До установки окон-дверей уже был обшит ОСБ.
    Установщик пытается сослаться на усушку-усадку,хотя изменений вертикальности дверного проёма нет. Дверной проём сдвоенная доска 50х150 верх дверного проёма -сдвоенная доска 50х150.Стена дома с ригелем 50х150,верхняя обвязка двойная 50х150,дом обшит ОСБ-12 мм.
    Как решение проблемы-убирание пенного шва, расклинивание коробки и перекрепление пластин после расклинивания.
    Главный вопрос-причина изгибания коробки-косяк монтажа или косяк профиля коробки. Самое интересное, что в случае изменения геометрии проёма коробку бы перекосило по диагонали, но этого нет, изгиб стойки дверного проёма-уплотнился или бы изменилась ширина пенного шва, но шов равномерен по всей высоте коробки стока вертикальна.
    Хотелось бы услышать мнения специалистов. Заранее благодарен. Ко всему прочему выгнуло низ оконных рам на всех окнах вверх- не критично но заметно.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это вы явно перерасходовали бюджет, надо было ограничиться просто изолентой. :aga:
    И, поди, дверьку-то цветную купили?
    А её вообще нельзя первый год-два открытой держать на свету, таковы реалии.
    Открывать только когда солнце не светит, в остальное время держать закрытой, с использованием многоточечного запирательного устройства. :hello:
    Чудес не бывает.
  3. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Дверь белого цвета и сторона не солнечная. Тепловое расширение довольно критично на больших размерах. Но если оно таково на стандартном изделии, то встаёт вопрос о вообще разумности установки ПВХ двери в каркасник.
  4. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    В таком случае может пару лет через окно входить.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если вы думаете, что только Жигули - плохие, а вот уж профиль-то в родном Отечестве делают как надо, то тут есть системная ошибка.
    Профиль - дерьмо. Изготовление изделий - дерьмо. И даже монтаж, увы - тоже.
    Сами ставили? Инструкцию читали?
    Про двойной метод крепления в районе петель и ответной планки замка пропустили?
    А почему на пластины, а не на папиросную бумагу?
    Если чётко прорисован анкер+пластина.
    Раньше надо было сверлиться сквозь коробку.
    А теперь да, надо готовиться ко входным мероприятиям через окна.
    У меня вот входная дверь в дом вовсе не ПВХ, хотя мог себе позволить:hello:
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Ставил не сам, а фирма установщик. Про двойное крепление слышу в первые, да и в ГОСТ такого не видел. Будут исправлять по гарантии, но проблема не ясна.
  7. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    А чём смысл двойного крепления ? Даже если и в районе петель и ответной планки, всё равно жёсткое крепление. К чему тогда вообще пластины городить, сразу на анкер.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вполне возможно каркас повело если была не СС. Случай не гарантийный. А что за дверь то - балконная или входная? Ни разу не сталкивался чтобы вело так. Что через пластины что через профиль.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пункт 5.2.3 гласит, что вас нагнут юристы подрядной организации.
    Проверьте его сначала.
  10. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Дверь входная. Если бы повело каркас изменились бы размеры по диагонали, но дверь цепляет только по середине и чётко видно изгиб профиля именно в середине не в верху не внизу проблем нет. Замерил ширину проёма-верх низ и две точки-выше и ниже ответной планки. Верх-низ одинаково на уровне ответной планки даже на 1мм шире. Измерял лазерным дальномером.
  11. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Пункт 5.2.3 это где и что ?
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ваше утверждение неверно. деревянный каркас может вести как по диагонали так и по одной стороне. например попалась стойка не сухая и если она нормально с двух сторон не обшита плитным материалом - может сохнуть как ей вздумается. А потом мокнуть, а потом опять сохнуть.
    Поэтому например и придумывают суперэластичные пены. Например саудал синий и монтируют двери не через уши а просверливая профиль и прикручивая саморезами - тогда все изменения геометрии в плане выгибов решаются за 10 минут регулировкой прижима этих саморезов.
    Тогда можете и обшивку не делать и доску для стоек любого качества брать.
    Так что вы должны определиться - на каком этапе вы сэкономили или недоглядели. Но по мне - и строители Вашего дома и установщик дверей всё сделали верно. А вы, как решивший разделить эти работы между разными подрядчиками - накосячили.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Что сейчас делать. Взять сверло на 6мм просверлить выше и ниже замка на 15 см коробку через армирующий профиль (кстати убедитесь заодно что он там есть. а то встречал кустарные производства пластиковых окон без них или профиль был только на углах - если его там не будет то это ещё один косяк) - далее сверлом ступенчатым расширяете дырку в пластике до ширины шляпки головки и закручиваете жёлтые или белые саморезы 4+ толщины. Тем самым вы прижмёте коробку к каркасу. Дырки закрываете пластиковыми колпачками
  14. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Установщики предлагают снять пенный шов, открутить крепление пластин от проёма,расклинить дверную коробку и перекрутить пластины после расклинивания. Насколько это рабочий вариант ?
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну если по гарантии то норм. если за бабки - нет.
