Септик Тверь Лайт - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Next23, 07.08.23.
  1. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    У меня наращивали горловину. Замерщик говорит сколько надо, на заводе делают, и вход у меня сбоку.
  2. Rustam1974
    Rustam1974
    Rustam1974
    Владим.обл. Меленки
    отличный вариант!, что-то сам не сообразил. Спасибо за идею.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    расскажите как вам эксплуатация септика в течение года?
    и как сам септик по ощущениям - насколько надежно и качественно сделан?
    какая толщина стенок?
  4. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    @faids,
    Что то давно я не заходил, уже наверное не актуально. Нечего особо рассказывать. Работает. Как писал ранее, заменил сразу уголки на тройники и патрубки. Еще сам поставил приточную вентиляцию в ФК (трубу 110 мм рыжую с грибком). Из переделок, весной пришлось еще раз нарастить горловину, потому что уровень земли поднимал и получилось, что крышка вровень с землей. Сделан хорошо, толщину не измерял, по памяти где -то 10 мм, может больше.
  5. NAA10
    NAA10
    NAA10
    Расскажите, пожалуйста поподробнее:
    1. Есть ли запахи?
    2. Применяется ли насос для откачки, и если да, то где, в септике в штатном месте, или уже в колодце?
    3. Добавляли ли в ершовую камеру бактерии, и если да, то какие?
    4. На сколько я понял, компрессор в септик не интегрировали?
    Заранее спасибо
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септику не нужен компрессор
    Ни каких бактериев ни куда добавлять не надо
  7. NAA10
    NAA10
    NAA10
    У меня у самого такой, только побольше.
    - Читал, что туда компрессоры с аэраторами доустанавливают.
    - Бактерии, как раз в этот септик, производитель добавлять рекомендует.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    заблуждается
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если сброс на поле фильтрации то не нужен компрессор
  10. is_karib
    is_karib
    is_karib
    Смотрю такой септик, немного смутил перелив из 1 во 2 камеру, как будто может во 2ю камеру жировая пленка уйти, или это не страшно?
  11. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    Был в отпуске.
    1. Нет, никаких запахов нет. Я, как писал, делал приточку на ФК, фановая труба в доме была сделана заранее.
    2. Насосов нет, самотек.
    3. Никаих бактериев.
    4. Нет, компрессор тоже не ставил.
    Вообще ничего более того, что описывал (замена уголков на тройники, приточка) не делал. Все само работает второй год. Не срок, конечно, но тем не менее...
    Насколько я помню, там переливные отверстия ощутимо ниже уровня выходного отверстия. Никак не должно ничего с поверхности камер переливаться.
  12. is_karib
    is_karib
    is_karib
    Вот слева приток, справа на стенке перелив через дырки, фото сделал с видео ролика на рутуб.
  13. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    @is_karib, мне кажется вы переливные отверстия путаете с вентиляционными.
  14. is_karib
    is_karib
    is_karib
    у вас на фото не лайт версия а вот подписал ту что видел на видео тут точно лайт
  15. is_karib
    is_karib
    is_karib
    Хотя, возможно на видео какая то прошлая версия еще, для себя у продавца запросил детальные фото (возможно сам у них на складе посмотрю)
