РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем! Подскажите, кто в теме. Планирую купить Тверь Лайт и дополнить его компрессором и ершами. Слив сточной воды в фильтрующий колодец. Будет ли такая конструкция работать как АУ?
В своей самодельной конструкции Вы вряд ли сможете повторить и реализовать те решения, которые реализованы в Твери Классик. Поэтому Ваша самодельная конструкция скорее всего не будет работать эффективно или вообще не будет работать должным образом, получится деньги, время и силы на ветер. Но попробовать можете, а о результатах можете отписать здесь. Что бы другим не повадно было. Или наоборот.
А куда лучше организовать слив сточной воды - в поле фильтрации или колодец? В канаву нет возможности
Практически после АУ слив "очищенных" стоков возможен только на рельеф, в канаву или в водоём, но это не гигиенично и противозаконно, если только Вы не сливаете в пределах своего участка (например, в дальнии кустики). В месте слива стоков из АУ со временем образовывается запах/вонь и антисанитария. Любые сооружения подземной фильтрации после любого АУ закольматируются/забьются очень быстро. Нередко это происходит даже в первый год после начала эксплуатации. Десятилетия сооружения подземной фильтрации работают только после классического септика выполненного и эксплуатируемого в соответствии с требованиями действующего Стандарта. В этом случае срок службы сооружения фильтрации будет не менее 20 лет, а на практике значительно больше. Не экспериментируете с самодельным АУ, а ставьте классический септик и утилизируйте сток на поле фильтрации или в Фильтрующий Колодец (ФК).
Классический септик это например Тверь Лайт? Его можно будет откачивать фекальный или дренажным насосом? Участок узкий и длинный, проезд ассенизаторской машины невозможен
Я не знаю соответствует ли он действующему Стандарту или нет. Если соответствует, то можете использовать. Можно откачивать на компост и потом по созревании компоста использовать как удобрение.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно заменить выводящий патрубок в септик такой конструкции? На схеме он под углом 90 градусов, а нужен тройник для сквозной вентиляции
Нет Твери лайт под рукой - думаю там в отводе отверстие сверху, если нет то можно высверлить коронкой
