Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Luda2110, 18.06.08.
Кто как защищает зимой на даче унитаз от замерзания воды в сифоне при отъезде?
  1. Нагреванием санузла
    10,0%
  2. Нагреванием унитаза
    1,8%
  3. Осушением сифона унитаза
    28,1%
  4. Заливанием в сифон незмерзающих растворов
    28,1%
  5. Вставлением в воду сифона шлангов
    1,8%
  6. Вставлением в воду сифона других предметов
    1,8%
  7. Никак, он у меня не боится замерзания в нем воды
    3,1%
  8. У меня нет унитаза
    19,7%
  9. Другое
    5,6%
  1. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Форумчане,
    Я думаю, что у меня не очень сложный вопрос для знающих.
    Надо купить унитаз, но фирма, которая мне сейчас делает водоснабжение, сказала о следующей проблеме в унитазе.
    Они рекомендуют найти "советский" унитаз с прямым выборосом воды (сейчас такой и не найти), т.к. установленный импортный унитаз (какой марки не сказали) имеет особенность где-то внутри иежду стенками накапливать воду. Один год они всю воду слили из унитаза, но зимой его разорвало. На второй год унитаз даже сняли и перевернули, но его опять разорвало.
    Что это? Мы в магазинах смотрели, щупали, не смогли понять, как же может вода попадать между стенками унитаза. Продавцы тоже удивились этому. Только один какой-то китайский унитаз имеет дырки вверху (где вода распределяется для слива), там еще можно подумать, что вода где-то накапливается.
    Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
    Также порекомендуйте для дачи марку унитаза "без всяких наворотов". Можно и пр-ва России, только, чтобы были более-менее качественные.
  2. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Унитаз не накапливает воду между стенками :) Просто есть колено, в котором держится вода - водяной замок от запахов из канальи. Вот если в этом колене вода замерзнет - кабздец ослику. Именно это имхо и имелось в виду. На зиму можно просто воду из этого колена удалить и все.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Старые советские унитазы все имели косой сток вниз под 45 градусов. Или безколенный унитаз для дачи с прямым сливом вниз.
    Но он мягко говоря пахнет. Для эстетов чугунная "чаша Генуя".
    Но это уже раритет.
    Ставьте обычный унитаз. А чтоб не разморозило, в конце сезона просто тряпкой абсорбируйте воду из сифона и всё.
  4. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Я думаю, что они не такие уж дураки и наверное про это колено знают. Они говорили, что воду нужно убрать из всех тех мест, где она обычно скапливается, и они убирали. Тем не менее, унитаз лопался. Как же тогда их прием снятия унитаза и его перевертывание? Вода в этом колене все равно остается?
    Простите, если я задаю глупые вопросы, просто я в этом ничего не понимаю.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Все таки странно, вода в унитазе скапливается либо в бачке либо в затворе (колено) больше там и негде ей скапливаться
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У нас сосед, консервируя унитаз на зиму, сливает всю воду из бачка, вычерпывает воду из колена, выбирает остатки тряпкой, а потом в это колено неплотно запихивает гигроскопичную тряпку (ветошь типа старого ватина или что-нибудь подобное). Тряпка допитает возможный излишек влаги, хоть ее там и капли всего. Никаких проблем.
  7. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    А что если на зиму в унитаз залить антифриз?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...вот бактерии то обрадуются антифризу!
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вертикальный слив имеют унитазы серии "компакт". Стоит что то около 700 р но я помучался пока нашёл его. У меня дом 47-ого года постройки и слив сделан вертикально в пол. Поставить другой унитаз не позволяет открывающаяся внутрь санузла дверь. ))
    На даче стоит четвёртый год Сантек. Не могу сказать что я от него в восторге, каждый раз "после" приходится пользоваться ёршиком, а так удобный, не жалуюсь. Но не разорвало его за три зимы, жив, курилка. При консервации вычёрпываю из него воду и в остаток влаги засыпаю стакан-другой соли.
  10. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    А фото можно в студию! Тоже озадачен подбором унитаза на дачу, но задача такая, чтобы зимой не сливать колено каждое воскресенье перед отъездом и желательно чтоб запах из септика в дом не попадал, может есть какието конструкции унитазов с затворами механическими от запаха и без водяного затвора?
  11. po-po
    po-po
    po-po
    Конструкция с затвором от запаха и без замерзания воды называется биотуалет. Я все форумы перерыла в поиске подобного девайса! Либо надо температуру в доме держать выше 0 и тогда гидрозатвор не разорвет (я рассматривала установку в ванной на потолке ИК Плэн на зимний период), либо биотуалет. Заливание всяких незамерзаек вредно для бактерий - мруть оне от химии(если используете септик типа Топас). Мы купили унитаз с измельчителем, обещали, что его не разорвет в зиму, но мы его еще не подключили (зимний водопровод не подведен) сейчас используем био на 12 литров. Но я опасаюсь за фаянсового "француза" (за его стоимость можно было 10 простеньких отечественных купить)... Думается мне муж не даст "француза" юзать в минусовую температуру:|: и ИК на потолок не даст повесить. Я думаю, умельцы смогут биотуалет приспособить к канализации посредством разборки и подведения к трубе, а емкость для жижи преобразовать в сливной бачок (при неудаче собрать конструкцию обратно не удастся). Мой муж выразительно на меня посмотрел и просил мозги парить ТОПам...
  12. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А может ли унитаз лопаться зимой из-за температурного расширения и сужения? Ведь он крепится к полу здоровенными шурупами намертво.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Из-за расширения замерзшей воды лопается и металл.
  14. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Не! Я имел в виду из-за расширения самого фаянса!
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Из-за фаянса нет, конечно :)
