Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Hotdad, 06.08.23.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    я думаю в сторону рисунка шагрень, не в монетку. при сборке с замком проблем не было?
    У вас плитка какого производителя?
    Мне с полученными образцами 250х250х5мм пришлось повозиться, не понравилось качество литья и замки не очень хотели собираться, да же при помощи киянки. с учетом того, что обрзцов прислали по 2-4шт разных ..возможно из-за того, что у вас более толстые плитки проблем меньше.
    пока в личном рейтинге лидируют Ростовские 500х500 от soldpol из тех, что получил по качеству изготовления понравились больше всех, но и цена самая высокая. Я пока в размышлениях, это в планах на след год.
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Выметается легко и непринуждённо. Ещё у меня есть неплохой безмешковый пылесос, обломился от супруги, ей был куплен аккумуляторный. Мыть не пробовал, вроде как незачем.
    Плитку из середины пола довольно просто выковырять отвёрткой, достаточно поддеть один угол, дальше дело пойдёт легче. Там, где плитка приклеена, я думаю оторвать будет нереально, т. к. швы тоже проклеелись.
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    проклеивали крайние ряды?
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Абсолютно дело вкуса.
    Нет, собирается лёгким постукиванием молотком или киянкой. На оборотной стороне плитки были метки направления, важно их ориентировать в одну сторону, иначе на большом расстоянии может накопится ошибка и замки не будут входить друг в друга. Если пол довольно неровный, то собирать надо от центра помещения "крестом" и далее развивать успех, начиная от центра, от пересечения креста.
    Они никак себя не называют, просто ИП в Талдоме Моск. обл. Просто цех.
    Да, обязательно надо смотреть образцы. Мне при погрузке отсеяли брак из-за неаккуратной упаковки, пазы соединения были замяты упаковочной лентой, что вызвало бы трудности при монтаже. Матрицы плитки разного цвета могут слегка не совпадать и будут проблемы монтажа.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Приклеил два ряда при въезде в гараж и по оси помещения. С краёв оставил 10мм на "вырост", заполнены оконным уплотнителем из мягкого вспененного полиэтилена. Т. е. меры предосторожности от вздыбливания такие же, как при укладке линолеума. С краёв у меня пока стационарно ничего не стоит, так будет до следущей весны, пусть отлежится всё это дело.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Насколько плитка гибкая, могущая принять неровности основания?
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    При въезде в гараж край плитки обрезан под 45° и соответственно срезан замок. По краям пола замок тоже срезан. Резал обычным циркулярным станком, только смотрите аккуратней, чтобы обрезки не заклинило диском, неприятный момент, пвх не разлетается в щепки, как древесина, и заклинивает серьёзно.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Мне понравилась её степень гибкости - как раз, чтобы лечь по большим неровностям и в тоже время скрыть мелкие неровности. Одиночные небольшие бугорки лучше сбить подходящим инструментом (у меня было небольшое кайло).
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Спасибо, за ценные рекомендации, пол достаточноровный. есть несколько перепадов в пределах 5-7мм ,думал перед укладкой чашкой пройти. не пдумал, что проблемы в сборке могут быть из-за разности цветов, обрзцы мне присылали разных цветов. Так как думаю основной цвет сделать серым или черным с полосой желтого или красного помечающую машину.
    Конечно -рисунок оттиска на плите -дело личное.
    Про крест -честно не знал, если всё таки созрею н покрытие, то буду так же укладывать!
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У меня больше, я ничего не шлифовал, только когда заливал швы между плитами немного сгладил перепады раствором с помощью мастерка и широкого шпателя.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Важное.
    Внимательно считайте количество плитки, обязательно с учётом всяких подрезов, углов, столбов и т. п. Пытайте с пристрастием производителя про эффективный размер, т. к. могут объявлять например 250мм вместе с обеими замками (тогда эффективный размер будет меньше 250мм на ширину замка). У меня вычисленная площадь 43.2м2, купил я 45м2, остался 1м2, т. е. прошёл на бровях :)
    Лучше не ошибиться в меньшую сторону.
    Бюджет - 45т.р., по тыще за квадрат (это при толщине 8мм). И три банки 0,9л клея 88-го по 715руп.
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Спасибо!, о том что замки могут считать в площадь не подумал. !
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Мои поставщики оказались честными, там именно 250мм - это эффективный размер и в 1м2 именно 16 плиток. Но сами понимаете, у нас ведь все коммерсанты хитровыделанные, пакет молока 900мл никого не удивляет уже, так что ухо востро держать !
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ура! Я с электричеством. Заведён бронированный кабель 4,0х3 в щиток.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Неожиданный для меня плюс ПВХ плитки на полу - пол с ней теплее. Видимо, теплопроводность ПВХ сильно ниже бетона и поэтому ноги не мерзнут в довольно лёгкой обуви, опуститься на колени при возне с автомобилем стало проще, при нонешних погодах подкладывать что-то, одевать наколенники необязательно. Зимой посмотрим.
    Как я и рассчитывал конденсата нет, гараж сухой, плитка дала гидро-пароизоляцию пола, испарение с поверхности бетона отсечено.
