Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Hotdad, 06.08.23.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    По металлу - я целенаправленно купил проект, в проекте весь металл был подробно описан, посчитан программой автоматически. Остались только мелкие обрезки из-за того, что куски были 6м, 11-12м шаланда ко мне не проезжает, а то отхода было бы минимум совсем.
    Ну и у меня получился дорого фундамент (плиты дорожные), хотя я понимал, что правильно будет лить плиту. Но местные условия - невозможно подъехать миксеру, бетононасосу встать негде, поэтому не решился на плиту. Хотя потом уже просветился, что существуют "горизонтальные" бетононасосы, он бы встал. Так что корректно сравнивать сам "ящик", фундамент вещь всё же отдельная и сильно зависит от конкретных условий.
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Соображения по общим размерам. Касаемо ширины - сейчас конструкция 5,6м (внутри соответственно 5,4м, за минусом толщины панелей 100мм два раза, 60мм каркас можно не считать, он не мешает распахивать двери), ворота - 3м. При этих данных я аккуратненько смог впихнуть туда две машины. Если бы ширина была 6м, а ворота 4м, то сделал бы это легко. 6м ширины получаются на двух 3м дорожных плитах, но есть сомнения по поводу установки стены на край плиты (если она цельная, то нет проблем) и у меня получилось приварить сваркой каркас к ушкам плиты, если делать с краю, то это уже не понятно, как делать.
    Но это я так, в качестве эксперимента, две машины у меня там не предполагается, но пока помещение не заполнено, вполне можно.
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    По поводу вот этого:
    Покрыл вот таким вот -
    "Праймер битумный Технониколь AquaMast".
    Так он зараза не сохнет ни фига, на банке обещано 10 часов, сегодня в обед закончил, уже прошло 10, как был липкий, так и остался. За ночь точно ничего не произойдёт, ибо холодно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего уже не засохнет- уже тёплых дней не будет.
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Не так все страшно, за ночь загустело, лужицы жижи исчезли. Сегодня 22°, надежда есть.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Закуплена вот такая вот жижа. Кто знает, как её наносить ?
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Густая. Наносить шпателем.
    Другая мелкая беда появилась - листики, ибо осень :)
    Замумукался собирать отлеплять их от мастики.
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Может, уже обсуждали, тогда тыкните носом :)
    У кого как организовано освещение ? Пока мысль - четыре прожектора по углам, наклонив градусов 30 к горизонту, но боюсь, будет слепить неприятно, уж больно "точечные" источники. Или поднять прожекторы совсем вверх, в конёк, и направить вниз ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Длинные линейные светильники.
    Это можете использовать для местного освещения.
    Не забывайте про теневой эффект. Поэтому рассеянный свет с разных сторон.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Притащу фотки в эту тему, для полноты. ПВХ пол из модульной плитки 8мм.
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Вопрос у вас плитки 250х250? 300х300?
    В интернете нашел три разных размера 250х250 ,300х300 и 500х500
    Производители в Смоленске, Йошкар-Оле, Рстове-на-Дону.
    Получил образцы от всех, есть вопросы по замку ... единственное я запрашивал образцы 5мм толщиной
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Моя плитка 250х250. У меня довольно неровный пол (дорожные плиты, гуляют по высоте), от 5мм толщины отговорили сами ребята, кто занимается производством.
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько хорошо выметается и вымывается поверхность таких плиток?
    Про сильное мытьё - понятно что вода будет просачиваться под плитки. А вот насколько быстро будет высыхать эта вода под плиткой?
    Можно ли одну или несколько плиток из середины площади пола легко вытащить?
