Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Hotdad, 06.08.23.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Гараж-мастерская
    Замутил такое вот сооружение. Размер - 5,6х8,5. Сейчас готовим каркас, потом будут сэндвич-панели и секционные ворота Doorhan с калиткой. Калитку пришлось делать именно в воротах, по диспозиции на участке дверь в стене в любую сторону получается с проблемами. Принимаю критику и предложения. Сейчас ломаю голову как бы сделать пол (выровнять мелкие неровности плит и отсечь капиллярную влагу).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В чем проблемы? Калитка сбоку не помешала бы.
    Поднять строение на гидроизолированный пол.
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Собственно и вопрос - что он должен из себя представлять ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например приподнятый от уровня имеющихся плит и не проницаемый для воды, капиллярной влаги.
    А то сейчас у вас капиллярная влага, потом подтопление водой (от дождей и таянья снега), различные подмерзания, сырость и т. д.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Чем приподнять ? Дерево не годится - автомобиль там иногда будет, чтобы пол держал 2 тонны - это целая конструкция. Потом предполагаются в помещении и сварочные работы в том числе.
    Гидроизол сначала, потом стяжка с сеткой ?
    Наверно важно - помещение временами отапливаемое предполагается (тепловая пушка или нечто подобное).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/43967/ смотрели?
    Полно гаражей с деревянными полами. И машины (разные) на таких полах ставят и обслуживают их, и мастерят на таких полах и даже варят на них. Никаких трудностей и вопросов при этом у людей не возникает по поводу полов.
    Очень важно! Значит пол еще и теплоизолированным должен быть.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Есть подвижки.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Браццы, нужна помощь !
    Сэндвичи Мосстрой-31 задержал, за это время дядька, что возводил мне каркас, нашёл другой заказ и в результате пропал. Сэндвичи лежат на улице и поливаются дождём. Ничего с ними не случится ? Наполнение сэндвичей - пенопласт, они в защитной плёнке, но заводскую упаковку (замотку стрейч-лентой) пришлось убрать при разгрузке.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Могут пропитаться водой через различные щели, трещины, микротрещины, различные поры и т. д. Потом эта вода там останется надолго, так как жаркой погоды уже не будет и положение сэндвичей измените при монтаже. Зимой водичка подзамерзнет с образованием льда и соответствующим расширением. Ну и сама вода способствует образованию сырости и различной плесени.
    Поэтому лучше от попадания влаги закрыть хорошо сэндвичи.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Сдвинулось с мёртвой точки. Пожелания страдальцам, затеявшим аналогичную конструкцию:
    - "Промах" с резкой панелей чудовищно дорог, лучше десять раз перемеряйте. У меня таковой случился, но несильно большой, удастся закрыть более широким добором.
    - Длина саморезов весьма критична, сильно длинный брать нельзя, уткнётся во вторую стенку профиля, короткий - есть вероятность, что не "прихватит" резьба. У самореза довольно большая зона "нерабочая" - сверлящая часть, головка с шайбой и прокладкой, по сему легко ошибится. Что и произошло у меня, ребро кровельной панели 32мм, толщина 100, казалось бы саморез 160 - аккурат, а вот фиг там - 3мм лента-проклака в плюс и саморез нифига не "прихватило". Пришлось в аварийном порядке бежать во всеинструменты за 175мм, а они там в фасовке по 500шт :(
    - Сразу продумывайте снегозадержание и водосток, я не озаботился, пришлось опять же заниматься закупками в срочном порядке.
    - Обрешётку делайте профилем 60х40 плашмя, в 40х40 тяжело попасть саморезом, небольшой уход от перпендикулярности - и мимо.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Сегодня Дорхан ворота монтирует, сказали, что если потом буду наливать пол, то подрегулировать под налитые 3-4см пола нет проблем, так что сейчас закроют проём полностью, без щели.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Было вот так:
    Стало в конце концов вот так:
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Насоветуйте, что сделать с выступающей "на улицу" частью плиты:
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Круто! Красиво! Если не секрет озвучьте бюджет - плита, каркас, сэндвич, ворота, материалы + работа.
    Занимаюсь гаражом, но не таким эстетичным как у вас.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Плиты укладывались на вдвое бОльшей площади, чем только гараж. Всё вместе 572тыс.
    Проект - 10тыс
    Металл каркаса с доставкой - 81тыс
    Сборка каркаса, в том числе соединение ушек плит - 130тыс
    Сэндвичи, герметики, уплот лента, саморезы, часть доборов (кровля) с доставкой - 416
    Сборка сэндвича - 110
    Доборы (углы, окна, ворота и т. д.) - 23
    Окна (5 шт, 3 глухие, 2 откидные фрамуги) - 17
    Ворота Дорхан 2300х3000 с калиткой - 132
    Монтаж ворот - 20
