Тяжелая дубовая мебель на ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем olfagp, 06.08.23.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения у модераторов, если мой вопрос покажется не по тематике, но он напрямую касается ВТП.
    У меня по всему частному дому ВТП, на нём ламинат 33 класса и толщиной 12 мм. ВТП лежит так: черновая стяжка, 10 см пеноплекса, трубы ВТП, чистовая стяжка.
    Сейчас выбираем мебель. Хочется взять белорусскую мебель. Она из массива дуба + дсп в шпоне дуба.
    Например, вес шкафа на 3 секции = 250 кг
    Кровать без матраса 85 кг
    Комод 85 кг
    Допустимо ли, например, в спальне 11 кв. м. ставить несколько предметов мебели: кровать 85 кг и два комода (по 85 кг каждый) + вес одежды и двух спящих (не полных) людей ? С условием что расстояние от комода до кровати не менее 1 метра.
    Или в зале 18 кв м допустимо ли ставить шкаф 250 кг и два комода (по 85 кг каждый) + вес одежды?
    Не избыточный ли вес? Не будет ли вреда трубам ВТП?
    С уважением.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубам ничего не будет, они круглые в бетоне, под давлением носителя и составляют порядка 1/15 от площади стяжки.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Roaroma, благодарю за развёрнутый ответ = хорошие новости!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    И (для информации)- точно убедитесь что это именно так.
    А то встречался с одной (не дешевой мебелью)- было написано про массив, и заплатили деньги как за это качество - а получили мдф под пленкой. :(
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Массив мдф - почему бы и нет ? бывает мебель с элементами массива - сейчас маркетинг изворотливый, как кошка в сапоге)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В описании мебели было написано одно- а получили другое. Притом более худшее.
    В этом суть.
    Массив, который был в описании, там и рядом не лежал, два слоя американского износостойкого лака были только в описании.
    Хотя использование деревянных шкантов при сборке можно считать массивом. :aga::no:
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! :)
    Это будут фабрики пискдрев или молодечно. Белоруссия. Вроде, зарекомендовали себя. Две крупных конторы. Понятно что каркас это часто мдф или дсп в шпоне. Но фасады, ножки, крышка, украшения — как я понимаю, массив. Отсюда немалый вес мебели.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всë равно договор как следует изучите по качеству, составу, материалу, и даже конструкции и весу мебели.
    Что бы потом, если что, или не было вопросов или было что предъявить.
    Ведь вы платите не малые деньги.
    И ещё добавлю- хорошо изучите, а то и добавьте в договор, пункты о исправлении или замены, переделки, а то и денежной компенсации за все обнаруженные косяки, недоделки и прочее в мебели.
    То же с подобным встречался- косяков было полно обнаружено - а как разбираться с ними фирма или затягивала до бесконечности процесс, или переводила вину на клиента или просто исчезала.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, договор обязательно изучу. И даже так сделаю. Выберу мебель. Позвоню на фабрику и получу информацию детально: какая часть массив, какая шпон.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И при заключении договора, если вас всë устроит, обязательно отметьте это в договоре.
    Не нужно стесняться вносить в договор свои изменения, предложения и т. д. :)
    Имеете полное право это делать.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В пандемию покупали мебель от пинскдрев. Шпон дуба реальный, все тяжелое и массивное. Все стоит на ТП и ламинате 33.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Благодарю, за ответ! А какую коллекцию брали скажите, пожалуйста? И в каком цвете? Нет ли полосатости подборки шпона? То есть я видел, как на коричневой мебели шпон наклеен полосками и полоски разной цветовой интенсивности. Мы хотим белую мебель или цвета слоновой кости. Думаем о коллекции Валенсия (цвет слоновая кость) от Пискодрев или о коллекции Оскар (цвет белый) и Мокко (цвет белый) от Молодечномебель.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обязательно посмотрите эти коллекции живьем. На картинке и живьём может быть большая разница.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Брали комод, шкаф для посуды остекленный и длинную тумбочку под ТВ. Цвет классический дуб с патиной. И ещё стол и стулья в том же цвете. Фотки есть, но не всего. IMG-20200501-WA0002.jpg IMG-20200501-WA0000.jpg IMG-20200501-WA0001.jpg
