РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На даче, где воду дают по часам в данный момент сделано так, что вода попадает в 200 литровый накопительный бак (а учетом того, что поплавок вверху и электропоплавок внизу, полезная емкость чуть более 100 литров и воды не хватает), далее из бака вода с помощью насосной станции джанго подается в трубу, которая идет в дом. Все это и бак и насосная станция установлены под домом (дом на сваях). Хочу в ближайшее время переделать (руками рабочих) чтобы бак и насосная станция были возле дома и бак будет еврокуб. Только как лучше бак закопать в землю или сверху поставить? И насосную станцию как лучше поставить чтобы защитить от дождя и шума поменьше, может в домик от колодца? Вообщем если у кого нибудь подобным образом сделано буду благодарен за любые советы, если есть фото то вообще круто.
в землю хлопотно... да и пластиковый куб от сдавливания земли защищать нужно отдельную избушку в месте с кубом, что б вода не зацвела а вообще, коли уж дом на сваях, Вы можете добавить к существующей ёмкости ещё парочку... объединить их и оставить как есть, под домом... только поплавки герконовые поставьте по размеру, что бы дебит увеличился
@Mikle777000, да, от света защищать надо, иначе зеленые водоросли ододеют, и от них никак не избавиться. И по этой причине, а также из-за размножения бактерий ёмкость должна легко мыться руками. Для уменьшения скорости роста числа бактерий желательно хранить в холодном месте. Наверное, холоднее, чем под домом, сложно найти место. Хотя, подумайте... Кстати, с насосной станцией расход воды большой очень. Экономичнее пользоваться рукомойником и мытьем в тазиках.
Из под дома точно буду убирать и облицовывать цокольным сайдингом. А еврокубы разве бывают такие чтобы можно было помыть изнутри? Там вроде небольшая заливная горловина и все.
