Малярные работы на потолке, виновники и виноватые. Нужно экспертное мнение
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Osobanomer1, 05.08.23.
  1. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Сорри, но вы сам себе злобный Буратин, ибо монтаж картона требудет очень хороший опыт и навык,
    Отсюда все последующие неприятные моменты.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @Osobanomer1
    1. Видны все стыки листов ГКЛ, как продольные так и поперечные.
    2. На фото виден бугор, расположенный не на стыке.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Фаски на ГКЛ - это только к вопросу прочности швов. К ровности потолка это не относится.
    Если не принять дополнительных мер, то швы будут видны всегда. Мастер эти меры не принял - по какой-то причине.
    1. Если выполнить ровный металлокаркас и правильно смонтировать листы ГКЛ, то стыки будут видны всегда. Виной тому сама конструкция листов ГКЛ.
    2. Вы не первый, кто сталкивается с данной проблемой.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Мастер обязан перед началом работ проверить качество монтажа ГКЛ потолка. Приложить правило к потолку. Проверить ровность стыков и примыканий к стенам. Выполнить фаски, проверить заглубление всех саморезов. Устранить возможные сколы ГКЛ и устранить торчащую бумагу. Выяснить назначение выступающей ленты Дихтунгсбанд в конструкции звукоизоляционного потолка, и что делать с отверстием для электрического кабеля после покраски звукоизоляционного потолка.
    2. После проведения ревизии потолка мастер обязан предупредить Вас о всех выявленных недочётах. Обязан предложить и согласовать с Вами все свои дальнейшие действия. Согласовать с Вами этапы и способы приёмки работ (правило, боковой свет, расстояние с которого ведётся визуальная приёмка).
    3. Не предупредив Вас о возможных последствиях мастер рискует. Рискует вернуть из своего кармана все деньги потраченные Вами на материалы, которые он использовал.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для увеличения звукоизоляции:
    1. Поверх ленты Дихтунгсбанд шпаклёвка не насосится.
    2. Отверстие от электрического кабеля заполняется нетвердеющим герметиком.
  7. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Сейчас договорился с другим мастером, зашкурить потолок и нанести финиш (осталось больше половины ведра 17л) 1-3мм слоем чтобы убрать неровности, по фото он сказал "сделаем". Какие то ещё доп. меры необходимы с учетом текущей ситуации?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Проверить качество наклейки стеклохолста 40г\м2. Постучать (погладить) подушечками пальцев по потолку. Должен отсутствовать глухой звук. Стеклохолст может отклеиться и создавать пузыри на потолке.
    2. При зашкуривании не повредить глубоко полотно стеклохолста.
    3. Выровнить плоскость при помощи трапецивидного правила (1,5-2 метра) слоем 1-3мм. После выравнивания и проверки качества - наносить финиш.
    4. Грунтовать и красить аккуратно, чтобы не отклеился стеклохолст.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лучше повесить светильник, который в основном светит на пол и на стены, но не на потолок.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше вообще свет не включать.
  11. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем добрый день. Мастера отказываются, никто не хочет брать либо маленький объем либо переделку.
    Подскажите пожалуйста, если мне без опыта самому попробовать, исправить велик ли шанс сделать ещё хуже?
    Я думаю зашкурить наждачкой краску, почти или до стеклохолста. Прогрунтавать глубоким грунтом. И наносить широким шпателем готовый финиш 1-2мм, потом купить 1.5м правило и им протягивать смотреть чтобы было ровно. Просто опыта совсем нет и кажется не сложно, но мастеру с опытом очевидней будет возможно это ровно сделать при желании и без опыта либо уже смириться и оставить как есть? Спасибо.
  12. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Так же есть вторая идея, не так радикально все делать, а места где небольшой бугор, зашкурить посмотреть чтобы не было тени и подкрасить эти места
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Osobanomer1, при любом исходе вы получили опыт и продолжаете его получать. Свои шишки на лбу всегда ценнее.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Osobanomer1, потренируйтесь на каком нибудь гараже, если есть. Ну или в подъезде старом, подвале...
    Полутораметровым правилом разве не штукатурку ровняют?
  15. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Сейчас мастер приходил, посмотрел говорит - "Всё хорошо сделано, трещин нет, я думал тут трещины и плохо прокрасили, бугры это мелочь, не надо переделывать, это же весь потолок, я если переделаю ещё хуже сделаю, пятна появятся вы будете недовольны" Пол часа делился опытом как у него дома что сделано, еле выпроводил. А под конец начал про сетку рассказывать, я сказал что везде поклеен стеклохолст, оказалось он не знает, что это, пришлось объяснять. По полу сказал, что не знает что, такое ПВХ плитка и тут нужно ленолиум положить, ведь пол потрясающе выровняли как раз под ленолиум
