Ремонт входной группы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем PMA92, 05.08.23.
  1. PMA92
    PMA92
    PMA92
    Входная группа перед домом, 2006-07 года постройки. Начала трескаться и сходить плитка. Крыльцо кирпич оштукатуренный по армированной сетке. Отмостки перед крыльцом не было, грунт плодородный под ним песок. Хотел проконсультироваться как грамотно отремонтировать. Уже зачистили всю плитку с одной стороны до кирпича, кирпич обшил сеткой. по периметру стены залил отмостку. дальше по планам грунт церезанит с11 и оштукатуривание песчано-бетонной смесью М 300. Плитку восстанавливать не хочется, хочу попробовать вентилируемый фасад, но по ка не знаю из чего, и чтобы сочетался с оставшейся плиткой на крыльце. Буде признателен за подсказки, все корректно по восстановительным работам, и какие варианты по отделке можно попробовать. Спасибо
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Что есть = нарушение технологии
    По характеру разрушение следующие предположения
    - проектирование системы (нет ГИ обязательный элемент системы)
    - не понятно зачем была выбрана схема с "толстым слоем + металлическая сетка" (необходимо обоснование)
    - нет данных о материалах (возможно не соответствуют технологии)
    - возможно нарушение технологии монтажа
    Что "делать"
    Если НФС - зачем штукатурка?
    Необходимо организовать ГИ!
    Без гидроизоляции ваше основание будет разрушатся ещё более ускоренными темпами.
    Замазать - проблемы не решает.
    После ГИ делайте всё что угодно (по дизайну и средствам)
