Ремонт плитной подушки гаража
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dimonsamogon, 05.08.23.
  1. Dimonsamogon
    Dimonsamogon
    Dimonsamogon
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    На форуме не нашел подходящего ответа, прошу совета.
    Башкирия. Есть гараж, как пристрой к дому, гараж стоит на пироге:
    глина + песок + подушка 20 см армированный бетон.
    Сам гараж построен из газобетона и обшит облицовочным кирпичом.
    Выкопали погреб, но высокая вода по весне, прошла всю гидроизоляцию и выдавив стенку погреба, как результат полный погреб воды которая постепенно уходит с наступлением лета.
    Так вот видимо из-за того, что вода имело движение под гаражом крайний угол просел и образовалась трещина. Погреб "демонтировали" завалили его глиной но не полностью, думаю установить туда столб из бетона чтобы подпирал пол. Не знаю правда поможет ли это?
    Основной вопрос как усилить фундамент, чтобы он не уходил дальше?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отведите верховодку экраном, под гаражом будет сухо, трещины и деформации стабилизируются.
    Об этом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Иначе - "сифизов труд"...
