Прошу критики дом из газобетона 10.5 на 12.7
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Openrus, 05.08.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отрисуйте планировку, например в SweetHome3D (бесплатная), и покрутите как душе угодно.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Спорить то, можно. Вопрос в обосновании другой цифры и какой именно
  3. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая
    Направляюсь в горгаз узнать про котел с закрытой камерой сгорания и нормами их установки.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: 1 и 2 рациональнее сделать так, кухню по итогам визита перекомпонуете.
    p. s. Мокрые точки разбросаны по дому это осложняет монтаж и добавляет лишних дырок в кровле.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Сообщите потом сюда.
    Пока об этой ситуаии складывается мнение, что одни и те же нормы принято читать по-разному в разных локациях.
    Другая цифра (меньше 15 кубов) - вроде как в паспорте к котлу указывается. Не столько кубометрами, сколько минимальными отступами до конструкций слева/справа/спереди. Вот пусть газовщики подбирают)
    А вобще - ценность кладовок и таких вот технических помещений недоецененна. Тамж насосики всякие можно разместить, ещё что-то такое. В кладовках же всякий скарб житейский, который имеет свойство накапливаться.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не знаю где вы вывидете кооксиальны дымоход сквозь стену соблюдая следующие требования. "В соответствии с инструкцией изготовителя, но на расстоянии, м, не менее: 2.0 — от уровня земли; 0,3 — от уровня земли для газового конвектора; 0,5 — по горизонтали до окон, дверей; 1.0 — от вентиляционных отверстий (решеток); 0,5 — над верхней гранью окон, дверей; 1.0 — по вертикали до окон при размещении отверстий под ними." у вас уличная часть слишком маленькая чтобы и окно нужного размера разместить и дымоход вывести соблюдая все нормы.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Каждый гор газ считает снип по разному. + ничего не мешает обл. совету принять какие то нормы ужесточающие требования обще государственных. В МО как минимум раньше были приняты и узаконены дополнительные требования по газофикации.
    Я бы не доверял подбор оборудования газовщикам они подберут или то, что сами возят продают эсклюзивно и продают с супер наценкой. Или то обслуживать которое могут только они задрав на него цену.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну это так можно добраться до перечня и пунктов обязательных к исполнению)
    На счёт ужесточения... хм... возможно. Но пока складывается впечатление, что газовщики брыкаются "до победного", а потом идут на встречу. Потому как ниличе обонента для них важнее чем его отсутствие. Известны неоднократные случаи когда помещение в принципе не соответствовало нормам и функционировало как задумано.
    Ну для этого самому надо разбираться (я, например, не разбираюсь). Либо искать конторы в которых разбираются, но где гарантии что у них нет заинтересованности?
    Так-то монополия у официальных газовщиков. И по шапке они будут давать. Так что вопросы газификации лучше именно с ними и прояснять. То что котёл можно по мощности подобрать самому это ладно, но всё остальное, пожалуй это к ним (ИМХО).
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Конечному исполнителю на это пофиг. Знаю одного директора небольшого завода с 2 юристами в составе предприятия. Бодался, бодался. В конце концов плюнул построил отдельно стоящую газовую котельную сказал что нервы дороже и не хочу видить эти рожи у себя в доме. скажут что нужно повесить портрет Сталина или покрасить котельную в малиновый свет лучше покрашу чем буду себе нервы портить.
  10. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Сообщаю. Сказали у нашего горгаза требование простое - 15 кубов для открытой камеры и 9 для закрытой. По поводу расположения у окна и отступов - согласно инструкции к котлу, но именно наш горка относится к ним как к рекомендациям. Делайте объем согласно котла и все примем. Хоть в гостиной вешайте (согласно моего проекта), так как она у вас большая кухня и от жилых комнат отделена дверьми.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Спасибо! Полезная инфа (про 9 кубов как бы нигде не указано).
  12. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Да, я спросил где про 9 кубов указано. Сказали что в СНИПе есть про открытую камеру, а в закрытой это не имеет обоснования, и надо придерживаться инструкции к котлу, сказали делай 9 - не ошибёшься, так как это минимум во всех котлах закрытых.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При высоте потолков 2,8 это 3,21 м2, так себе закуток получается, 4 м2-4,5 м2, имхо, оптимально.
  14. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Еще хочется вынести на обсуждение вопрос с окнами. Во всех жилых помещениях Планируются к установке окна в пол. Если сзади это без проблем, так как там выход на террасу и 2 окна - все красиво и симметрично, то с фасадом есть вопросы и споры. Сделать одно окно в пол, а 2 квадратных - по моему не к селу? Как вам кажется?
    Если сделать все окна от пола - теряется много пространства в котельной и в кухне. Плюс в кухне ни как не подойти к окну рабочей областью. Мастер, который занимается внешней отделкой фасада предложил обдирать в местах под этими двумя окнами планкеном в цвет профиля окна. Создать геометрию, как у окна в пол.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая высота от уровня отмостки до окон в этом месте? При дожде брызги от земли летят вверх на 30-40 см. Как выпал снег то чистить его от окна очень не удобно. Дети или сам что то оставил на полу, случайно нагой буцнул окно разбито. ИМХО поднять на 20-40 см от пола, остальные окна обыграть пранкером и т. п.
    Дом должен быть удобным. На внешний вид вы перестанете смотреть через месяц. У вас перед домом такая большая пустая площадка? или 5 метров до забора. Будет какой то полисадник розарий, какие то кустики и т. п. Садите 2 куста роз перед окнами или из самшита и т. п. живую изгородь 30-50 см и изнутри красота и о том что окно не в пол нужно будет еще выбрать ракурс чтобы узнать. Так что даже с пранкером можно не заморачиваться.
