РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Нам пробурили скважину, вода исправно стояла на 2 метрах. Пока что-то у нее там внутри не переклинило и она не решила подняться до 60 см. И, конечно. замерзла. Мы собираемся растопить лед сверху и чем-то утеплить. Выглядит она так: на поверхности земли торчит труба высотой 40 см. Между трубой и землей пустота см 5 где-то. Чем ее можно обложить/укрыть, или какие-то еще варианты, как быстро можно ее утеплить, чтобы не пришлось размораживать ее каждые выходные?
Колодезное кольцо/собачья будка с пенопластом внутри и лампочкой 40-60 Вт для источения тепла. Подъём воды вызван промывом (освобождением фильтра от шлама). Весной осторочной откачайте из ствола и после стабилизаци режима сливайте воду в течении суток. Дальше - обычная схема потребления.
Без лампочки замерзнет, т.к. сейчас глубина промерзания явно больше 60 см, особенно вокруг обсадной трубы. А на будущее посмотрите различные варианты: водоснабжение загородного дома Ссылку неверно дал: водоснабжение загородного дома
Что-то должно давать тепло. Выгоднее хорошо изолировать, 1-кратно вложившись и постоянно тратить минимальные средства. Как вариант - ТЭН, греющий кабель. Лампочка - самое простое решение без больших затрат на замены.
Спасибо, я видела уже вашу тему Все здорово, только у меня нет электричества, лампочку-то от аккумулятора я может еще и смогу включить. И такой колодец как у вас мне не сделать, так как промерзло все, землю не раскопать
Здесь есть одна засада. При хорошем утеплении достаточно минимального источника тепла. Пусть это будет лампочка 10-20 Вт. А теперь посчитайте, сколько по времени она будет гореть. Если взять стандартный автомобильный аккумулятор емкостью 55 амперчасов, то даже такая маломощная лампочка посадит его за сутки-двое. Не согласен. Я бы тоже грелся бы лампочкой. И проще и дешевле кабеля. Вот только они имеют свойство перегорать А с такими зимами, как эта, если вовремя не заменить сгоревшую лампу, то как-раз ожидают очень большие затраты на замену того, что она должна прогревать.
А нельзя просто чем-то обложить на высоту промерзания 1,7 метра? Ведь земля же ниже не промерзает? Плохо у меня с физикой
К сожалению, бесполезно. Без источника тепла утепление только слегка оттянет замерзание воды. Вопрос только времени. А в Вашем случае, когда между трубой и землей воздушный зазор 5 см, мороз к воде подбирается не столько от мерзлой земли, сколько сверху по самой трубе как по мосту холода. Здесь нужен полноценный кессон.. Плохо, что электричества нет..
А у меня вот скважуину сделали с трубой из стали Ф133мм, вода медленно течёт из неё на уровне 40см над землёй (самоизлив). Задумал утеплить скважину, но без шнура думаю всё-равно в сильный мороз может замёрзнуть... Ведь поставлю оголовок, закрою кран (а то затоплю соседей уже скоро, завтра оголовок ставить буду) и вода будет стоять выше уровня земли на 40см, а промерзание у нас до 1,5м. И тут в голову пришла мысль: Друг за другом отправить в скважину несколько пластиковых бутылок с закрученными пробками, что-бы ~ на 1,5м ушли вниз. Вода расширяясь при замерзании сдавит бутылки (вроде как на 4% и бутылки не должны разорваться) и трубы должны остаться целы... Весной сниму оголовок, вытащу плавающие бутылки и всё. Кто что думает по этому поводу? Или что-то другое может вставить в трубу для компенсации расширения воды при замерзании?
